Memory Usage постоянно растет
У программки под VB6 при работе постоянно растет MemUsage под W200sp4. Причем если свернуть программу, то кол-во используемой памяти резко сократиться до 3.5 Мб и потом начнет расти. Пока спасает постоянное сворачивание окна, а так и по 200 Мб сжирает. Все переменные и recordset'ы постоянно очищаются. Программа читает из файла данные и переносит в mysql, использую libmysql.dll В чем проблема? ... |
| 17.03.2004, 12:43:11 |
Причем если свернуть программу, то кол-во используемой памяти резко сократиться Ты не на это смотри, а на память ДО запуска формы и ПОСЛЕ ее закрытия - в идеале значения д.б. равны. Особо обрати внимание на классы и Все переменные и recordset'ы постоянно очищаются. тебе может только казать, что ты их "очистил" ну и VB6 наверное пропатчен? ... |
| 17.03.2004, 15:05:12 |
Если не обращать внимание на пользуемую память, через 3 часа возникает ошибка Mysql Client Out Of Memory. И все! Класс в программе всего один и связан с libmysql.dll Переменные очишаются принудительно. ... |
| 17.03.2004, 18:55:35 |
А коннекты закрываешь? Set dbs = hothing ... |
| 18.03.2004, 03:48:21 |
Конекчусь с самого начала и потом работаю. После закрываю. Странно именно, что если сверныть окно, то все хорошо. Возможно сама форма все что изменяется на ней в память кладет.... ? Попробую form1.enabled=false Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.03.2004, 08:49:45 |
'закрываем конект и form1 Set mysql = Nothing Ну и что за объект mysql? Если бы это был ADODB.Connection, то надо mysql.Close делать - и м.б. в твоей библиотеки есть нечто подобное. Но думаю вся проблема в libmysql.dll , так как ошибка прямо тебе на это указывает "Mysql Client Out Of Memory" - так что не надо на VB пенять - поищи на сайте производителя обновления. ... |
| 18.03.2004, 09:20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169902]: |
168ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 447ms |
