Консольное приложение
Задался вот себе целью наваять консольное приложение, чтобы без всяких там форм, чтоб работало с параметрами командной строки и т.д. и т.п. Удалить формы из проекта и запускать процедуру Main - не проблема. Параметры из командной строки тоже получаются, обрабатываются - все пучком. Неразрешимым вопросом оказалось "как выводить сообщения пользователю". ну не msgbox же использовать? Что подскажет всезнающий All? ... |
| 17.03.2004, 16:22:20 |
http://]www.sources.ru/msdn/howto/q171654.shtml ... |
| 17.03.2004, 16:32:22 |
Или могу выслать примерчик! ... |
| 17.03.2004, 16:33:36 |
Консоли по определению подразумевают что и результаты пользователь будет читать оттуда же. А если нужны формочки с боксами, тогда зачем консоль? Я делал оба варианта сразу: запустили с параметрами в консоли - туда и output, без параметров - нате вам формочки. Magnus ... |
| 17.03.2004, 16:58:41 |
2Nir Спасибо за ссылку. Разобрался. Попробовал - работает. Фэнкс. Только не могу понять, как выводить сообщение, не открывая новую консоль. То есть чтобы при запуске из FARа вывод шел в окно ФАРА, а не в отдельной консоли. ... |
| 18.03.2004, 10:22:07 |
То есть чтобы при запуске из FARа вывод шел в окно ФАРА, а не в отдельной консоли. Это возможно - если exe откомпилена как консольное приложение. (имеет соответствующий заголовок) - врядли vb это позволяет.. либо можно exe поправить ручками .. ... |
| 18.03.2004, 10:32:14 |
Хм. Интересный вариант. А чем Консольный ехе отличается от Стандартного ехе, например? ... |
| 18.03.2004, 13:00:40 |
авторА чем Консольный ехе отличается от Стандартного ехе, например? Тип приложения зашивается в заголовок exe-файла. Структура IMAGE_OPTIONAL_HEADER поле Subsystem. Для GUI - значение 2, для консольного приложения - 3 ... |
| 18.03.2004, 17:17:50 |
Побродил по свойствам проекта и по MSDN - действительно намека на компилирование именно консольного приложения не наблюдается. Если кто знает - подскажите. ... |
| 22.03.2004, 12:02:10 |
В самом бейсике этого сделатэ нельзя. Есть 2 варианта. 1. Где то у меня был пример реализации адд-ина для VB который вступал в работу на этапе компиляции, перехватывал сообщения линкеру и компилятору, переделывал линкуемые файл и отправлял далее. это давало возможностэ делатэ консоли и нативные библиотеки. Все это благодаря тому что VB использует старый сишный компилятор, т.е. эти возможности искуственно ограничены. 2. Снова же, где то валяется прога, которая перезаписывала хидер. После этого VB прога становилась нормальным консольным приложением. Поищу как время будет. Magnus ... |
| 22.03.2004, 14:57:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169898]: |
285ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 597ms |
