Поиск по TreeView
Всем добрый день. Прочитав имеющиеся форумы по TreeView я так и не нашел ответов на вопросы касающиеся работы с ним. Прошу помочь. Как в VB6 организовать поиск по TreeView или как открыть определенную ветку?? ... |
| 24.03.2004, 10:49:51 |
Поиск по TreeView
Поиск: Set tNode = .Nodes(s), где s - ключ узла. ... |
| 24.03.2004, 11:27:19 |
Поиск по TreeView
раскрытие dim nod as Node nod.EnsureVisible А с поиском тоже все ок! Что именно не получается? ... |
| 24.03.2004, 12:29:17 |
Поиск по TreeView
Вообшем как открыть нужную Nodes нашел TreeView1.Nodes(s).Selected = True, где s ключ Ну вот теперь думаю что поиск нужно делать сначала по рекордсету откуда TreeView Строится а потом соответствующую ноду открывать, но пока не раелизовал, буду пробовать. Спасибо за помощь. ... |
| 24.03.2004, 13:15:14 |
Поиск по TreeView
Но можно же и без рекордсета! ... |
| 24.03.2004, 13:52:04 |
Поиск по TreeView
У меня TreeView Строится на основе рекордсета Shape- Append (иерархического). ... |
| 24.03.2004, 14:12:30 |
Поиск по TreeView
А я привык по рекордсету заполнять и все. Потом его бахать. ... |
| 24.03.2004, 14:31:04 |
Поиск по TreeView
Ну у меня тоже рекордсет по которому заполняется TreeView, только он построен на основе запроса Select Shape Append и потом тоже он закрывается. Но я пока не знаю как обойтись без него при поиске в TreeView. Тоесть например "TreeView1.Nodes(67).Selected = True" и у меня открывается 67 запись в treeView но к примеру id этой записи совсем другой и пока в голову приходит только то, что по id в цикле "вычисляем" номер записи и ее потом открываем ... |
| 24.03.2004, 14:45:59 |
Поиск по TreeView
А ты не мог бы описать суть задачи в общем виде? ... |
| 24.03.2004, 14:56:24 |
Поиск по TreeView
Суть такая есть treeView 3 уровня, есть полеСосписком, юзер выбирает значение из полеСоСписком, ID записи выбранной из полесосписком это 2-й уровень TreeView, так вот и сама задача: что бы выбранная запись искалась и открывалась в TreeView. ... |
| 24.03.2004, 15:01:26 |
Поиск по TreeView
TreeView1.Nodes(67).Selected = True" 67- это Index а можно указать Key - обычно это PrimaryKey (либо другим образом составленный) индекс в текстовом виде. TreeView1.Nodes("67_").Selected = True ... |
| 24.03.2004, 15:13:00 |
Поиск по TreeView
Не Совсем понятно как мне задавать Primary Key. Если я задаю индекс у меня открывается порядковый номер записи тоесть 3 так третья, 67 так 67-я ... |
| 24.03.2004, 15:26:51 |
Поиск по TreeView
Все кажется догнал. Просто Key необязательный параметр и у меня его не было. Спасибо большое всем за ответы. ... |
| 24.03.2004, 15:42:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169882]: |
194ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 508ms |
