Прога открывает два соединения на SQL Server ???
При запуске программы (VB.NET 2003) на SQL Server (2000) открывается два соединения. Кто знает, подскажите - это так должно быть или это ошибка? ... |
| 22.03.2004, 10:06:05 |
Так и должно быть, в ВБ точно так же! ... |
| 22.03.2004, 10:33:10 |
Если хочешь, чтобы только одно было, запрети "named pipes" ... |
| 22.03.2004, 10:37:34 |
После отключки намед пайпс могут быть проблемы с подключением у пользователей. Они конечно решаемы, но все-таки запара. ... |
| 22.03.2004, 10:43:04 |
Разобрался я с этой ситуацией, а получается два соединения из-за автоматического создания SQLDataProvider, пула соединений. По умолчанию у него в строке подключения - poolling=true. И вот что еще удалось узнать: 1. В SQLDataProvider, пул создается автоматически (вернее по умолчанию = True). 2. Пул очень хорош для использования, когда от имени одного компьютера и одного пользователя, много пользователей ходят на один сервер базы данных, это может быть актуально для Web-приложений, когда с одной странички сайта ломится на сервер "чумовое" количество пользователей, но для сервера баз данных скорее всего есть одна строка подключения для них всех, которая и организует пул скажем с максимумом 100 юзеров... и т.д. 3. Как работают пулы? Предположим в какой-то момент времени несколько пользователей установили соединение с базой данных и для них всех соединение было установлено в одном пуле. И если один из них "ушел", то его соединение еще некоторое время (указанный таймаут) не прерывается и это время находится в ожидании, на случай если какой-либо другой пользователь запросит соединение (по окончанию тайм аута и отсутствии нового запроса - соединение закрывается автоматически). 4. Такая ситуация должна сэкономить время на установку соединения и если с одним сайтом (Web-приложением) может работать очень большое количество пользователей и в определенный момент времени не известно их количество - организовывать пуллы соединений очень выгодно. 5. Новый пул может быть создан автоматически, в случае, если строка подключения отличается от строки уже созданного пула (даже если будет просто пробел в любом месте строки - создается новый пул). Исходя из этого виндовое приложение при работе в сети в любом случае с каждого компьютера - различная строка подключения, значит новый пул, т.е. не реально (по крайней мере в моем случае), чтобы с одного компьютера с одного приложения пыталось установить соединение несколько пользователей от имени одного пользователя. Вот и получается, что в большинстве случаев, для виндового приложения на один экземпляр приложения в сети достаточно одного соединения - выходит pooling=false предостаточно. 6. Кроме того, на сколько мне известно, для каждого пула соединений, SQL Server откушивает оперативной памяти (не уверен 2-4 Mb). Исходя из этого в виндовом приложении в некоторых случаях использование пулов - не оправданное расточительство памяти. Если учесть, что сеть может быть достаточно крупной, то математика простая... 7. Кроме того, лично я не вижу необходимости для одного экземпляра виндового приложения больше одного соединения в любой момент времени работы программы. Ну разве что, если это приложение не крутится на терминалсервере. ... |
| 24.03.2004, 15:57:15 |
Кому интересно о пулах и других прибамбасах .NET заглянте вот сюда - http://mamba.aihs.net/kolegn/ СТАТЬЯ "Руководство по архитектуре доступа к данным на платформе .NET" Алекс Макмен (Alex Mackman), Крис Брукс (Chris Brooks), Стив Басби (Steve Busby), Эд Джезирски (Ed Jezierski) Microsoft Corporation Октябрь 2001 г. НА русском языке. ... |
| 24.03.2004, 23:11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169878]: |
166ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 443ms |
