Декодирование данных в VBSCRIPT
Господа, подскажите пожалуйста решение с декодированием данных в VBSCRIPT. Необходимо валюту из ISO кода перевести в другую. В SQL это выглядело бы так decode (cur,810,'rur',840,'usd',978,'eur'). Здесь же я просто не понимаю куда и как это вставить. Ниже приведен скрипт Function AddNull(VarCon,leng,pad) AddNull=string(leng-len(VarCon),asc(pad)) & VarCon Exit Function End Function Sub main(param) Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") path=fso.GetAbsolutePathName("c:") Set res = CreateObject("MScripts.cResponse") dim dkprvch,SDB,SKR,SDBcur,SKRcur,NB,Otdel ‘’’’это переменные, которые жестко заложены в таблице UNO = Param.Vars("UNO").Value() CUR = Param.Vars("CUR").Value() POL_RS = Param.Vars("POL_RS").Value() platdat=mid(platdat,7,2)&mid(platdat,5,2)&mid(platdat,1,4) created=mid(created,7,2)&"/"&mid(created,5,2)&"/"&mid(created,1,4) filename = "C:\odb.in" Set f = fso.OpenTextFile(filename, 8, True) '’’’’После этого все данные вытягиваться в файлres.Prn "F1" res.PrnL UNO,6 res.prnl POL_RS,20 res.prnl Cur,3 ‘’в частности валюты ‘’’810,840 необходимо вывести в RUR,USD и т.д. res.Prnln f.Write(res.CharToOem(res.Result)) End Sub ... |
| 25.03.2004, 13:47:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169876]: |
159ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 477ms |
