Не понимаю поведения VB-ка
Здравствуйте! У меня есть две связанные таблицы в SQL Server. В форме данные из таблицы Студенты получаю посредством ADODC1, перемещаюсь по записям всё нормально. Но в ту же форму нужно помещать данные о паспорте студента, из связанной таблицы Паспорт - это ADODC2. При перемещении по записям обновляю запрос в ADODC2. Private Sub Text17_Change() Dim StrQuery As String Dim StrQuery2 As String Dim StrCon As String StrCon = "DSN=www1d" StrQuery = "Select IdStud, Adres From Registrazija Where IdStud='" & Text17.Text & "'" With Adodc5 .ConnectionString = StrCon .RecordSource = StrQuery .Refresh End With В Text17 находится код по которому связаны таблицы. Теперь сама проблема: когда закоментирую .Refresh ADODC1 работает нормально, но данные о паспорте не обновляются, без коментария ADODC1 выходит за пределы набора записей, в ADODC1 показывает -1 of 0 или -2 of 7. При этом Text17 = "" и ADODC2 не обновляется, а вызывает ошибку. Почему так происходит и как это побороть? ... |
| 28.03.2004, 23:13:49 |
а что за ошибка? ... |
| 29.03.2004, 12:05:39 |
Пишет:Произошла ошибка поставщика данных. Debug показывает на .Refresh. ... |
| 29.03.2004, 15:55:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169858]: |
184ms |
59ms |
| others: | 199ms |
| total: | 502ms |
