Как установить элемент на форму?
Как установить элемент на форму, не с помошью графического интерфейса, а с помощью кода, ну скажем TextBox хотя бы? ... |
| 31.03.2004, 00:33:18 |
Вообще-то так не делают. Объект устанавливают и делают его visible или нет. Если я правильно поняла вопрос. ... |
| 31.03.2004, 01:54:31 |
Сейчас код привести не могу, насколько я помню, это можно сделать через коллекции элементов, так что в этом направлении надо "рыть" :) ... |
| 31.03.2004, 10:00:25 |
В зависимости от контекста вопроса, решения могут быть разными. Я использую тот же метод, что и уважаемая Мадама. Добавлю только, что вид формы в Design mode и run-time не обязательно д.б. один и тот же (напр. Excel-формы я делаю узкими, по высоте основных панелей инструментов, комбобоксы "вываливают языки" за пределы формы на короткое время). В Design mode удобно форму растянуть вниз и разместить (для взаимного позиционирования) все контролы. А в run-time установить требуемую высоту формы, а контролы поднимать/опускать в зависимости от ситуации. ... |
| 31.03.2004, 12:58:29 |
Простой вариант На форму ставишь один элемент управления, к-ый есть элементом массива с каким-нибудь индексом, например кнопку Command1 А потом пишешь Load Command1(2) Command1(2).Caption = "Hello" Command1(2).Width = 1000 Command1(2).Height = 1000 Command1(2).Top = 200 Command1(2).Left = 200 Command1(2).Visible = True ... |
| 31.03.2004, 18:07:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169844]: |
165ms |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 453ms |
