INSERT INTO
Объясните что я делаю не правильно. 'событие при нажатии кнопки Set db = DAO.OpenDatabase(App.Path & "\NWIND.MDB") sSQL = "INSERT INTO Employees (Ris) VALUES ('ddddddd') WHERE F='qqq';" Set rs = db.OpenRecordset(sSQL) rs.UPDATE ... |
| 02.04.2004, 11:09:51 |
INSERT INTO
Метод OpenRecordset возвращает набор записей, соответственно он более всего подходит для выборки данных, т.е. для оператора SELECT. А вставку или обновление данных нужно делать, например, с помощью метода Execute объекта Database, т.е.: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.04.2004, 11:32:57 |
INSERT INTO
Выдает ошибку: Пропущен символ ; в конце инструкции SQL. ?????????????????????????????? ... |
| 02.04.2004, 11:51:11 |
INSERT INTO
А зачем Вы для команды INSERT используете оператор WHERE??? ... |
| 02.04.2004, 12:04:03 |
INSERT INTO
Надо сделать изменения только где F='qqq' ... |
| 02.04.2004, 12:12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169831]: |
215ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 548ms |
