cn.EXEC - как вернуть значение в VB ?
Фомируется фрагмент для выполнения : в нем происходит запись в две таблицы с помощю двух INSERT, затем выборка из таблицы: str_sql=" INSERT ... INSERT ..... SELECT * from tbl" set rs=cn.exec(str_sql) Почему не возвращается RS ? Если в строке убрать все, кроме последнего SELECT - то все правильно возвращается, но если кроме SELECT есть команды INSERT , то в RS результат последнего SELECT не возвращается. Или как еще можно вернуть в VB значение добавленного поля IDENTITY ? ... |
| 05.04.2004, 07:57:32 |
субд-то какой?\r mssql :\r \r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Или как еще можно вернуть в VB значение добавленного поля IDENTITY \r Код: plaintext \r /topic/84554 ... |
| 05.04.2004, 09:48:36 |
Основное здесь Код: plaintext просто акцентирую внимание. Имено из за него записи и не возвращаются, потому как до формирования резултсета, проходит сообщение с количством строк уже обработанных, это и идет в рекордсет. Magnus ... |
| 05.04.2004, 17:46:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169812]: |
50ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 403ms |
