Програмный код в полях базы
Все конечно намного сложнеее, но если обьяснять на первичном уровне надо что - Есть таблица из 3 полей В первом поле набор значений, во втором условие обработчик if поле1 = 1 then Переменая2 = "1 чувак" else Переменная2 = "2 чувака" end if В третье поле записывается значение Переменная2 Притом формула нужна именно в поле так как в зависимости от значения Поля 1 формула будет разная и притом менятся будет часто. ... |
| 27.03.2004, 14:26:53 |
Вопрос то в чём заключается? ... |
| 28.03.2004, 08:42:51 |
Вопрос в том - как заставить программный код из поля базы работать ? его надо или компилить на лету или делать какой нибудь интрепретатор. ... |
| 31.03.2004, 15:39:56 |
Переходи на MS SQL Server или бругую СУБД того же уровня ... |
| 08.04.2004, 11:27:51 |
В акцессе и vbscript есть Eval, но такие конструкции, типа If там не выполнишь. Так что пиши свой интерпретатор. MSSQL позволяет выполнять команды, представленные строкой, но опять же, это либо T-SQL, либо пользовательские функции (метод execute) ... |
| 08.04.2004, 20:05:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=boguc&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
172ms |
25ms |
| others: | 5448ms |
| total: | 5799ms |
