Помогите плиз разобраться с True DataControl (+)
Раньше юзал обычный ADODC, но количество конекшенов к базе стало критичным, по-этому нарыл сабж, но не могу понял логику работы с ним :( Вот чего хочу: Set adoTData.SourceConnection = conn ' приделываю однажды открытый конект adoTData.RecordSource = "SELECT * FROM qData" ' кидаем запрос к базе adoMBK.Refresh ' делаем рефреш В первый раз отрабатывает нормально. Потом замена строки в adoTData.RecordSource и Refresh дают пустой набор записей. При этом заметил, что если при каждом Refresh делать Set adoTData.SourceConnection = conn то все отрабатывает как надо. Не пойму в чем собственно проблема, он что теряет конекшн? Или с ним надо по иному работать? ... |
| 09.04.2004, 12:28:47 |
С этим ADODC глюков полно, переходи на технологию без ADODC. Ну я имею ввиду в коде всё делай: zapRecordset.Open zapSsql, zapDBconnection ... |
| 12.04.2004, 09:55:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169764]: |
477ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 809ms |
