ИТОГО по странице в EXEL ?
Есть файл EXEL на 1 листе: 1000 записей, 2 столбца - Фамилия, Сумма Как сказать Exel-ю, что в конце каждой страницы нужно вывести строку ИТОГО с суммой по столбцу Сумма? Файл ежедневно корректируется, записи вставляются не только в конец файла, но и в середину. Надеюсь на Вашу поддержку ... |
| 09.04.2004, 09:54:20 |
Код: plaintext и вот такую формулу поставить в конце каждого листа. При изменении кол-ва строк формула будет сама корректировать суммируемый диапазон. ... |
| 09.04.2004, 10:48:54 |
спасибо за ответ, но писать формулу руками после каждой страницы скучнова-то как-то, а в колонтитул я ее записать не могу. Неужели всесильный Exel в данной ситуации бессилен? ... |
| 09.04.2004, 12:15:03 |
Workbook_BeforePrint ... |
| 09.04.2004, 16:07:50 |
можно подробнее, как в данной ситуации применить Workbook_BeforePrint? ... |
| 14.04.2004, 08:26:23 |
Обработчик Workbook_BeforePrint получает управление (дяди_Сэмы говорят fired ) before print. С этой позиции и надо исходить при написании обработчика этого события: а) определить, та ли Worksheet печатается; б) удалить имеющиеся ПРОМИТОГИ (нет событя AfterPrint); в) узнать положение PageBreak'ов на странице; г) вставить ПРОМИТОГИ перед PageBreak'ами; д) отпустить процесс на печать. PageBreak'и п(р)оявляются при установке режима Вид-->Разметка страницы. ... |
| 14.04.2004, 13:39:12 |
Здесь уже затрагивался вопрос о разбиении на страницы ... |
| 14.04.2004, 18:35:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169738]: |
147ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 466ms |
