Проблема с copyfromrecordset
При передаче данных из базы при используюя нижеприведенный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. получаю некорректные данные в случае если в базе тип данных установлен как char. Если тип данных в базе установлен как text, то получаю вообще ошибку. Подскажите в чем трабл плиз ? ... |
| 15.04.2004, 02:06:55 |
text отличается от char , тут все правильно, его нужно по другому брать. А в чем именно данные некорректны? Попронуй тип varchar Magnus ... |
| 15.04.2004, 02:12:01 |
1. С varchar все ок. А если по другому брать то как? Я знаю только если через цикл по кол-ву записей в recordset. 2. А данные некорректны в том что в Excel-е выводятся в виде квадратиков :( ... |
| 15.04.2004, 11:24:02 |
Пытаюсь вывести данные через цикл и столкнулся вот с такой ошибкой: Object invalid or no longer set, на строке: Cells(11, 11) = MyRec.Fields(j).Value Хотя такая кончтрукция работала.. Сам код вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 15.04.2004, 11:30:26 |
Вопрос проблемы возникают сразу на первой записи первом поле или что-то копирует? Если копируется часть. См. запись на которой затыкается. 1. Возможно, что либо слишком большой обьем. У ячеек есть ограничение по размеру, как на отображение так и на ввод. 2. Excel воспринимает вставляемую информацию не как текст, а как формулу и ругается. Здесь надо по месту смотреть. Я добавлял апостроф к текстовым полям и меня устраивал так выход. И наверное подразумевается, что все не в одну ячейку записывается (Cells(11,11)), а в разные (Cells(i,j+1)). ... |
| 15.04.2004, 13:21:23 |
В сиквел сервере, поля text, ntext, image не хранятся прямо в строках, там хранятся указатели на данные и text это уже не юникод, потому ты и видишь квадратики. Его нужно брать через readtext передавая параметром указатель и размер читаемого блока. Поля предназначены для хранения очень больших обьемов данных(до 2 гб). Вообщем это не твой случай. на счет ошибки, действительно, не помешало бы получить больше инфы. На каком моменте затыкается? Magnus ... |
| 15.04.2004, 20:13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169726]: |
177ms |
| others: | 223ms |
| total: | 454ms |
