Запись Type в бинарный файл
Всем привет! У меня такая проблема: '//есть переменная Private Type P_tipe item(16354) As String end type Dim Eat_This as P_tipe '... Dim stupid% stupid% = freefile Open App.Path & "\destR.bin" For Binary As stupid% Dim T% If len(eat_this.item(0)) > 0 Then Put #stupid%, 1, List1.ListCount'// это в принципе можно и не писать - колличество item'ов... '//---------------------------------- For T% = 0 To List1.ListCount - 1 '//далее я заполняю массив item, НО НЕ ВЕСЬ(16354)!!! Eat_This.item(T%) = List1.List(T%) Next T% '//---------------------------------- Put #stupid%, , eat_this '//И когда я наконец записываю это в файл... End If Close stupid% Reset '... Есть процедура чтения этого файла. Читается/Пишется все замечательно! НО!!! В файл, как я понял, также записываются и пустые значения массива, т.е. те которые теоретически существуют, но оказались вне цикла заполнения данными(For T% = 0 to ...Next T%). Если открыть файл в блокноте или любом другом текстовом редакторе, то после моих записей можно обнаружить огромное кол-во пустого места. Просто пробелов! А это существенно сказываеться на размере файла. Для сравнения: Размер файла получаемого при выше показанной процедуре и 10(десятью) элементами массива равен 65 578 байт. А размер того же файла но с вручную удаленными пробелами равен всего 62 байта. И такой файл уже не читается как положено. ВНИМАНИЕ Вопрос: Как же все-таки сделать так, чтобы в файл не записывались пустые значения массива? ... |
| 15.04.2004, 22:05:29 |
А Код: plaintext Можно и потом R Код: plaintext Т.е. держать массив ровно по количеству заполненных элементов. Magnus ... |
| 15.04.2004, 22:30:11 |
VB наверно не даст... Обычно, в таких случаях, он говорит что на месте (List1.ListCount - 1) должна быть константа... Хотя попробую. ... |
| 16.04.2004, 20:47:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169716]: |
454ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 759ms |
