Вопрос про Datagrid и рекордсет
Какие надо указать свойства CursorType и LockType чтобы после редактирования данных на гриде сохранить измененный рекордсет в другую таблицу? Заранее спасибо ... |
| 21.04.2004, 09:39:32 |
Что значит в другую таблицу? Select из одной, а Update в другую? Здесь CursorType и LockType не помогут. ... |
| 21.04.2004, 14:01:38 |
Правильный ответ тут, видимо, "любые" ;))) А чем "by default" не устраивают? ... |
| 21.04.2004, 14:46:04 |
Для затравки общественного мнения - здесь возможны варианты: .CursorLocation=adUseClient .CursorType=adCursorBatchOptimistic .Open ля-ля-ля .ActiveConnection.Close 'Отключаешь рекордсет ' Изменяешь данные в гриде и обновляешь рекордсет ' открываешь новое соединение - существующая пустая таблица с теми же полями set .ActiveConnection=указатель на новое соединение 'подключаешь rs .UpdateBatch .Close ... |
| 21.04.2004, 19:28:32 |
Щаз. В отсоединенном рекордсете сохраняются метаданные об источнике. При несовпадении этих данных вылезет ошибка. ... |
| 22.04.2004, 14:07:29 |
AntonariyВ отсоединенном рекордсете сохраняются метаданные об источнике Метаданные = Properties? Вот результаты эксперимента: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. "До" и "После" - одинаковы. Тогда какие - разные? ... |
| 22.04.2004, 19:44:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=VDe&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
179ms |
42ms |
| others: | 695ms |
| total: | 987ms |
