Всплывающие подсказки
Привет всем Конечна вопрос ламерский нужно сделать всплывающую подсказку для TextBox при наведении мыши в дельфи это свойство обзывается hint,а в VBA ...? Jojo® ... |
| 29.04.2004, 11:06:08 |
Уже не нада Нашел :) ControlTipText Jojo® ... |
| 29.04.2004, 11:11:50 |
Как сделать так чтоб над своим TextBox была своя подсказка ? а то я нажимаю сначала кнопку "обзор" ...выбираю путь потом вторую кнопку "обзор" ...выбираю путь ...высвечивается только последняя вспл подсказка ... Jojo® ... |
| 29.04.2004, 11:23:51 |
Всем контролам задать ControlTipText ... |
| 29.04.2004, 11:42:13 |
Private Sub BtEP_Click() CommonDialog1.Filter = "Файлы Excel (*.xls)| *.xls" 'Фильтр для открытия файла CommonDialog1.InitDir = "C:\" CommonDialog1.Action = 1 'Или же CommonDialog1.ShowOpen If CommonDialog1.Filename = "" Then 'Если файл не выбран, MsgBox "Файл не задан ! ", vbOKOnly + vbCritical 'сообщение, что файл не найден, Else TbEP.Text = CommonDialog1.Filename 'иначе вставляем в TextBox имя выбранного файла End If End Sub Private Sub BtPeredacha_Click() CommonDialog1.Filter = "Файлы Excel (*.xls)| *.xls" 'Фильтр для открытия файла CommonDialog1.InitDir = "C:\" CommonDialog1.Action = 1 'Или же CommonDialog1.ShowOpen If CommonDialog1.Filename = "" Then 'Если файл не выбран, MsgBox "Файл не задан ! ", vbOKOnly + vbCritical 'сообщение, что файл не найден, Else TbPd.Text = CommonDialog1.Filename 'иначе вставляем в TextBox имя выбранного файла End If End Sub Private Sub TbEP_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) TbEP.ControlTipText = CommonDialog1.Filename End Sub Private Sub TbPd_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) TbPd.ControlTipText = CommonDialog1.Filename End Sub Jojo® ... |
| 29.04.2004, 11:54:05 |
Дело в том что при наведении на все TextBox подсказка ...последнего выбора Jojo® ... |
| 29.04.2004, 11:55:28 |
Ничего не понял :( Почему TipText надо менять при движении мышки? Сразу после выбора файла нельзя? И у мну почемуто у текстового поля это свойство называется ToolTipText (Может у нас разные версии? У мну 6.0) Вот такой кусок кода у меня работает (подсказка изменяется в реальном времени): Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.04.2004, 12:02:26 |
Как сделать так чтоб над своим TextBox была своя подсказка ? а то я нажимаю сначала кнопку "обзор" ...выбираю путь потом вторую кнопку "обзор" ...выбираю путь ...высвечивается только последняя вспл подсказка Бррр... Понял :) вы при движении мышки над полем задаете ему значение из объекта CommonDialog1, который у вас один на двоих :) причем будет и другая грабля: 1. выбираем не сущ. файл 2. получаем сообщение об ошибке 3. но ToolTip у нас меняется :) Надо так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.04.2004, 12:07:07 |
Спасибо всем вроде работет ! Млин сначала тоже и так делал ... но при выборе глюки были Private Sub BtEP_Click() CommonDialog1.Filter = "Файлы Excel (*.xls)| *.xls" 'Фильтр для открытия файла CommonDialog1.InitDir = "C:\" CommonDialog1.Action = 1 'Или же CommonDialog1.ShowOpen If CommonDialog1.Filename = "" Then 'Если файл не выбран, MsgBox "Файл не задан ! ", vbOKOnly + vbCritical 'сообщение, что файл не найден, Else TbEP.Text = CommonDialog1.Filename 'иначе вставляем в TextBox имя выбранного файла TbEP.ControlTipText = CommonDialog1.Filename End If End Sub Jojo® ... |
| 29.04.2004, 12:08:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169658]: |
210ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 513ms |
