передача значения переменной в базу данных
Мне нужно, чтобы пользователь ввел дату в excel'е, а потом эта дата попала как значение параметра в представление (view), кот. представляет собой отчет на определенную дату. Что сделала я: беру значение от пользователя, а потом помещаю это значение в переменную, как бы потом это значение передавать в это представление? А то сейчас у меня отчеты формируются на ту дату, кот. я задаю сама в базе... Я с VBA, мягко говоря, мало знакома, так что это для меня неслабая задачка, помогите, кто знает, а? ... |
| 28.04.2004, 13:31:03 |
Не в VBA проблема - проблема в преобразовании даты из типа VB.Date в тип даты той БД, которую ты используешь. Общий подход: 1. Определяешь, как именуется функция преобразования строки в дату в БД, количество, тип параметров и формат исходной строки с датой. 2. В VBA преобразуешь дату в строку с требуемым расположением dd, mm, yyyy. 3. Формируешь строку запроса в таком виде, какой ожидает получить БД. ... |
| 28.04.2004, 14:08:05 |
| 28.04.2004, 16:49:54 |
to big-duke спасибо за вариант:) может так и сделаю:) ... |
| 28.04.2004, 17:19:19 |
Если БД - MS SQL Server, следует использовать функцию CONVERT: Код: plaintext 1. 2. 3. но код с видимой закрывающей скобкой функции CONVERT выглядит лучше). ... |
| 28.04.2004, 19:27:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169652]: |
199ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 506ms |
