самодельный ProgressBar
Привет всем ! В VBA Excel нарисовал форму на ней две Label-самодельный ProgressBar Не работает, а вроде как доложно Подскажите чего тут неправильно ...чего забыл ? Private Sub CommandButton7_Click() Dim i As Integer FormProgress.Label3.Width = 0 FormProgress.Show 1 For i = 1 To 3200 FormProgress.Label3.Width = i Sleep 500 Next i FormProgress.Hide End Sub Jojo® ... |
| 06.05.2004, 07:54:26 |
может вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 06.05.2004, 10:27:08 |
Мое почтение :) господа блин все просто ...если на первой форме все делать ...работает ) !!!! но у меня созрел вопрос У меня есть одна форма на ней кнопка начать "расчет" по нажатии у меня вызывается вторая форма в модальном режиме на этой форме только 2 лейбла один белого цвета шириной 320 pt -100 % - ширина не меняется а другой синего цвета - вот у этого объекта требуется чтоб в цикле менялась ширина ... у меня моя появляется форма превая лейбла как была белой так и отстается ...а ведь на нее поверху должна накатить синяя и еще у меня виснет приложение Jojo® ... |
| 06.05.2004, 11:25:18 |
Спасибо big-duke - подсказал ... Я сделал я код прописывал в первой форме а нада было просто приписать во второй -т.е. самой где нарисованы Label ... и все ...вот млин туплю ... хотя я же указывал типа FromProgress.Label3.Width ... Jojo® ... |
| 06.05.2004, 11:41:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169622]: |
240ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 536ms |
