в обработчике курсор перескакивает на End If на определенных строках кода...
Ниже приведен код (не обращайте внимание на ??? - это рус названия так перенеслись, я их править не стала) Красным выделены две строки, попадая на кот курсор сразу переходит на End If - а две потому как, если убрать первую строку, то такая проблема на второй строке. Что не так? Private Sub ??????14_Click() Dim rst As ADODB.Recordset Dim rst2 As ADODB.Recordset Dim strSQL As String Dim strSQL1 As String Dim cmd As ADODB.Command Dim prm1 As ADODB.Parameter Dim prm2 As ADODB.Parameter Dim varItm As Variant Dim s As String Dim i As Variant On Error GoTo err_??????14_Click strSQL = "SELECT CzurnalHozOp.????, CzurnalHozOp.????????, CzurnalHozOp.????????????, CzurnalHozOp.??????????, CzurnalHozOp.??????????, CzurnalHozOp.?????, CzurnalHozOp.?????, CzurnalHozOp.??????, CzurnalHozOp.?, CzurnalHozOp.?? " _ & "FROM CzurnalHozOp;" If Forms![???????????1]![??????] = 1 Or Forms![???????????1]![??????] = 3 Then Set cmd = New ADODB.Command Set cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandType = adCmdTable cmd.CommandText = "qrySumma" Set prm1 = cmd.CreateParameter("dateBefore", adDate, adParamInput) Set prm2 = cmd.CreateParameter("dateAfter", adDate, adParamInput) prm1.Value = [Forms]![???????????1]![?] prm2.Value = [Forms]![???????????1]![??] cmd.Parameters.Append prm1 cmd.Parameters.Append prm2 Set rst2 = New ADODB.Recordset rst2.ActiveConnection = CurrentProject.Connection rst2.CursorType = adOpenKeyset rst2.LockType = adLockOptimistic Set rst2.Source = cmd ' ????????? ?????? ? RecordSet rst2.Open rst2.MoveFirst Set rst = New ADODB.Recordset rst.ActiveConnection = CurrentProject.Connection rst.CursorType = adOpenKeyset rst.LockType = adLockOptimistic rst.Source = strSQL rst.Open s = lb2.RowSource For Each varItm In lb1.ItemsSelected s = s & lb1.Column(0, varItm) & ";" s = s & lb1.Column(1, varItm) & ";" Next varItm lb2.RowSource = s Do Until rst2.EOF For i = 0 To lb2.ListCount - 1 If CLng(lb2.Column(0, i)) = rst2.Fields("????????? ? ??????????") Then With rst .AddNew .Fields("????") = Forms![???????????1]![????] .Fields("????????") = Forms![???????????1]![????????] .Fields("????????????") = Forms![???????????1]![??????] '.Fields("??????????") = Forms![???????????1]![??????????] .Fields("?????") = Forms![???????????1]![?????] .Fields("??????") = Forms![???????????1]![??????] .Fields("?") = Forms![???????????1]![?] .Fields("??") = Forms![???????????1]![??] .Fields("??????????") = rst2.Fields("????????? ? ??????????") .Fields("?????") = rst2.Fields("Summa") End With End If Next i ' Exit For ' If rst2.PageCount = lb2.ListCount Then ' Exit Do rst2.MoveNext Loop rst.Update MsgBox "?????????? ?????????" rst.Close rst2.Close Set rst = Nothing Set rst2 = Nothing Set cmd = Nothing Set prm1 = Nothing Set prm2 = Nothing Forms![???????????1]![????] = "" Forms![???????????1]![????????] = "" Forms![???????????1]![??????] = "" Forms![???????????1]![??????????] = "" Forms![???????????1]![?????] = "" Forms![???????????1]![??????] = "" Forms![???????????1]![?] = "" Forms![???????????1]![??] = "" End If ... |
| 13.05.2004, 19:25:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169579]: |
208ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 513ms |
