Проблема с sql-запросом
Возникла такая проблема: пишу на VBA SQL-запрос такого вида: select ... from ... where поле in ('a', 'b',... ). Так вот, пока значений в скобках меньше 9 - все работает, как только превышает 9 - выскакивает ошибка "Type mismatch". В чем тут может быть дело? Может это ограничение самого SQL? ... |
| 18.05.2004, 14:40:00 |
Mojno posmotreti na konkretnyi SQL-запрос kotoryi vydaet oshibku ? ... |
| 18.05.2004, 14:48:40 |
1. Текст запроса. 2. Название СУБД. ... |
| 18.05.2004, 14:51:30 |
строка запроса: .CommandText = Array( _ "SELECT name, partia, sum(koltek) FROM itog WHERE alltrim(sclad) in (" + str + ") group by itog.name, itog.partia"), где str-строка, в которой накапливаются значения (пользователь отмечает галочками в checkboxах) Данные вытягиваются в Excel из файла .dbf. ... |
| 18.05.2004, 14:57:01 |
Распечатай свою str когда больше девяти и посмотри, что там. И когда меньше. И сравни. Это не ограничение самого SQL, это скорее всего что-то в самом запросе. ... |
| 18.05.2004, 17:10:20 |
Вот так и меньше значений работает: ... in ('Гл', 'Мн', 'С9', 'Ак', 'F1', 'F2', 'F3', 'F4', 'С7') а вот так и больше выдает ошибку: ... in ('Гл', 'Мн', 'С9', 'Ак', 'F1', 'F2', 'F3', 'F4', 'С7', 'Мf') ... |
| 18.05.2004, 20:12:01 |
А попробуй просто in ('Мf') Может в нём что-то левое. ... |
| 18.05.2004, 21:39:53 |
Привожу полный запрос. Проблему решило выделенное красным: "SELECT itog.grup, itog.nnum, itog.name, itog.partia, Sum(itog.koltek) FROM itog itog WHERE alltrim(sclad) In (" + str + ") GROUP BY itog.grup, itog.nnum, ", " itog.name, itog.partia ORDER BY itog.grup, itog.nnum" а исследования показали, что фраза GROUP BY без этого (", ") набора может содержать только три любые поля, либо значений во фразе in(...) должно быть менее 9. Вот так, век живи - век учись... ... |
| 19.05.2004, 09:45:50 |
.CommandText = Array( А это зачем? Может проблема не в SQL, а именно в этом? Что-то я не помню про такое ограничение на GROUP BY ... |
| 19.05.2004, 10:12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169541]: |
197ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 491ms |
