Запрос
У меня такой запрос: Я хочу делать запрос по двум полям. Но что-то выдает сообщение Syntax Error. Private Sub Command1_Click() Dim db As Connection Dim ado As ADODB.Recordset Set db = New Connection db.CursorLocation = adUseClient db.Open "PROVIDER=MSDASQL;dsn=polz;uid=;pwd=;" Set ado = New Recordset Dim sql As String sql = "select * from dbo.Polzowateli where Parol= " + "'" + Text1.Text + "'" and imya="'"&datacombo1.ListField&"'" ado.Open sql, db, adOpenStatic, adLockOptimistic Заранее благодарю. ... |
| 19.05.2004, 11:01:32 |
Запрос
imya="'"&datacombo1.ListField&"'" Пробелы поставь imya="'" & datacombo1.ListField & "'" ... |
| 19.05.2004, 12:06:37 |
Запрос
Теперь выдает сообщение Type Mismatch ... |
| 19.05.2004, 13:46:46 |
Запрос
Код: plaintext 1. ... |
| 19.05.2004, 13:58:16 |
Запрос
Спасибо за ответь. Но чего-то я не понимаю вроде бы все нормально. Но опять что-то не то: Private Sub Command1_Click() Dim db As Connection Dim ado As ADODB.Recordset Set db = New Connection db.CursorLocation = adUseClient db.Open "PROVIDER=MSDASQL;dsn=polz;uid=;pwd=;" Set ado = New Recordset Dim sql As String sql = "select * from dbo.Polzowateli where Parol= '" & Text1.Text & "' and imya='" & DataCombo1.ListField & "'" ado.Open sql, db, adOpenStatic, adLockOptimistic If ado.RecordCount > 0 Then Screen.MousePointer = 11 k.Show Screen.MousePointer = 0 Unload Form1 Else MsgBox "wrong parol" Text1.Text = "" End If Если даже пароль вводишь правильно только MsgBox выдает сообщение Wrong Parol. Я не знаю что делать. ... |
| 19.05.2004, 14:38:55 |
Запрос
Код: plaintext ... |
| 19.05.2004, 14:42:36 |
Запрос
А если запрос в QA запустить? Что вернет? ... |
| 19.05.2004, 15:17:10 |
Запрос
Если этот запрос в QA запустить то не действует. "select * from dbo.Polzowateli where Parol= '" & Text1.Text & "' and Imya='" & DataCombo1.ListField & "'" Если например в QA запустить этот запрос то действует. select * from dbo.Polzowateli where parol='1' and Imya='futbol' ... |
| 19.05.2004, 15:26:16 |
Запрос
после присвоения переменной sql напиши msgbox sql что вернет? ... |
| 19.05.2004, 15:30:53 |
Запрос
Если так сделать: Dim sql As String msgbox sql sql = "select * from dbo.Polzowateli where Parol= '" & Text1.Text & "' and Imya='" & DataCombo1.ListField & "'" то MsgBox показывает форму в Captione "k" и кнопка Оk. Ok нажимаешь то тогда опять MsgBox выдает сообщение Wrong Parol. Если так сделать: Dim sql As String sql = "select * from dbo.Polzowateli where Parol= '" & Text1.Text & "' and Imya='" & DataCombo1.ListField & "'" msgbox sql то тогда MsgBox выдает сообщение select* from Polzowateli where parole='1' and Imya='Futbol'. Ok нажимаешь то тогда опять MsgBox выдает сообщение Wrong Parol. ... |
| 19.05.2004, 15:47:44 |
Запрос
Может у тебя коллашен CASE-SENSIVITY? Других различий не нашел :( LCase(DataCombo1.ListField) ? ... |
| 19.05.2004, 15:59:06 |
Запрос
Попробовал но все равно не получается. Я даже не знаю что делать ... |
| 19.05.2004, 16:21:31 |
Запрос
ado.Open sql, db, adOpenStatic, adLockOptimistic msgbox ado("Imya") Есть ошибка или нет (при выполнении)? ... |
| 19.05.2004, 16:30:24 |
Запрос
Есть ошибка при выполнении. Выдает такое сообщение: Run-Time Error 3021 Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record. ... |
| 19.05.2004, 16:50:38 |
Запрос
Делаем вывод - что не так рекордсет пустой PS не твой топик? /topic/92251&hl= ... |
| 19.05.2004, 16:55:00 |
Запрос
А так поробуй (т.е. без условий) sql = "select * from dbo.Polzowateli" ? ... |
| 19.05.2004, 16:58:16 |
Запрос
Private Sub Command1_Click() Dim db As Connection Dim ado As ADODB.Recordset Set db = New Connection db.CursorLocation = adUseClient db.Open "PROVIDER=MSDASQL;dsn=polz;uid=;pwd=;" Set ado = New Recordset Dim sql As String sql = "select * from dbo.Polzowateli where Parol= '" & Text1.Text & "' and Imya='" & DataCombo1.ListField & "'" MsgBox sql ado.Open sql, db, adOpenStatic, adLockOptimistic If Not ado.EOF Then Screen.MousePointer = 11 k.Show Screen.MousePointer = 0 Unload Form1 Else MsgBox "Wrong Parol" Text1.Text = "" Продолжаем вчерашний топик. Я что-то не обратил внимания но MsgBox sql показывает select * from dbo.Polzowateli where Parol='1' and Imya='Imya'.Скорее всего DataCombo1.Listfield не берет данные из таблицы. Поэтому показывает Wrong parol. Я вместо ListField указал DataField не получается . Спасибо заранее ... |
| 20.05.2004, 08:05:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169540]: |
213ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 522ms |
