Запрос на удаление строк таблицы
Поскажите как созать запрос SQL на удаление записей этот не работает sql = "DELETE * FROM danie WHERE danie.idFam = '" & fim & "'" Data2.RecordSource = sql Data2.Refresh Переменная fim берется из другой таблицы и из дата2 надо удалить все записи соответствующие ей ... |
| 18.05.2004, 23:09:00 |
авторData2.RecordSource = sql Запрос на удаление не может являться соурсом объекта Вам надо использовать конструкцию типа [коннекшен].Execute sql ... |
| 19.05.2004, 09:23:42 |
А можно примерчик плиз? ... |
| 19.05.2004, 09:55:30 |
авторА можно примерчик плиз? А я что по вашему написал? [коннекшен].Execute sql ... |
| 19.05.2004, 10:14:01 |
Я тут не понял ни фига ... |
| 19.05.2004, 18:46:14 |
Перевожу: sql = "DELETE * FROM danie WHERE danie.idFam = '" & fim & "'" ТутТвоёСоннекшенКбазе.execute sql Data2.Refresh ... |
| 19.05.2004, 20:22:01 |
sql = "DELETE FROM danie WHERE danie.idFam = '" & fim & "'" Magnus ... |
| 19.05.2004, 20:57:31 |
2 Magnus23 А может он к Аксу коннектится :) Тогда как раз "Delete * From ..." :) ... |
| 20.05.2004, 10:30:38 |
А может к ораклу? Или DB2? :) Тогда надо указывать к чему, по дефолту думаем на сиквел . Также не плохо было бы расшифровать что значит "не работет". Если к сиквелу то выдает опшибку синтаксиса нир * :) Magnus ... |
| 20.05.2004, 16:47:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169531]: |
158ms |
51ms |
| others: | 184ms |
| total: | 443ms |
