Как считать данные из табицы Excel в VB ListView??
Помогите, как считать данные из Excel в VB.... Мне нужно это сделать с помощью listview..... Это по-типу база данных такая... вот кусок проги... не смотрите на закоментированый текст... короче - через Add надо как-то... а я не знаю как.. в первый столбец сохраняецца... а в следущие нет.... цикл я пока не составлял, т.к. чего его составлять. когда ни один элемент не вытаскиваецца ...... Private Sub Form_Load() 'Dim i As Integer excel.Workbooks.Open ("e:\Проект\1.xls") Set objExcel = GetObject("e:\Проект\1.xls") 'i = Form1.ListView1.ListItems.Count ' ' objExcel.Worksheets("лист1").Select Set itm = Form1.ListView1.ListItems.Add(, , CStr("")) itm.Text = objExcel.Worksheets("Лист1").Range("A1") 'Form1.ListView1.ListItems(1).SubItems(1) = objExcel.Worksheets("Лист1").Cells(1, 2) 'Cells(1, 1) ' itmx.SubItems(1) = objExcel.Worksheets("Лист1").Cells(2, 2) 'objExcel.Worksheets("Лист1").Cells(1, 1) ' '' Next j ' '' For n = 1 To 10 '' objExcel.Worksheets("лист1").Select '' itmx.SubItems(1) = objExcel.Worksheets("Лист1").Cells(1, 2) '' Next n ' '''' For m = 1 To 10 '' objExcel.Worksheets("лист1").Select ' ''Form1.ListView1.ListItems(i).SubItems(1) = Form1.ListView1.ListItems.Add(, , objExcel.Worksheets("Лист1").Cells(1, 2)) ' 'Form1.ListView1.ListItems(1).SubItems(1) = excel.Workbooks("e:\Проект\1.xls").Worksheets("Лист1").Cells(1, 2).Value ''' Next m ''' ''' For k = 1 To 10 '' objExcel.Worksheets("лист1").Select '' itmx.SubItems(3) = objExcel.Worksheets("Лист1").Cells(k, 4) ''' Next k Form1.ListView1.SortOrder = Index Form1.ListView1.Sorted = True ListView1.ColumnHeaders. _ Add , , "№", ListView1.Width / 13 ListView1.ColumnHeaders. _ Add , , "Ф.И.О.", ListView1.Width / 2.5 ListView1.ColumnHeaders. _ Add , , "ЗВАНИЕ", ListView1.Width / 3.8 ListView1.ColumnHeaders. _ Add , , "ДОЛЖНОСТЬ", ListView1.Width / 3.5 ' Set View property to Report. ListView1.View = lvwReport If Form1.ListView1.ListItems.Count = 0 Then Form1.Command2(1).Enabled = False Form1.Command3(2).Enabled = False Else Form1.Command2(1).Enabled = True Form1.Command3(2).Enabled = True End If Dim fso, textfile ' ' Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' Set txtfile = fso.CreateTextFile("c:\spisokfile.xls", True) ' Dim num As String, fio As String, zvan As String, dolj As String ' Dim nextline As String ' Open "c:\spisokfile.xls" For Input As #1 ' '' i = Form1.ListView1.ListItems.Count ' Do Until EOF(1) ' ' Input #1, nextline ' Form1.ListView1.ListItems.Add , , nextline ' ' Loop ' ' Close #1 End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Dim objExcel As Object excel.Workbooks.Open ("e:\Проект\1.xls") Set objExcel = GetObject("e:\Проект\1.xls") i = Form1.ListView1.ListItems.Count For j = 1 To Form1.ListView1.ListItems.Count objExcel.Worksheets("лист1").Select objExcel.Worksheets("Лист1").Cells(j, 1) = Form1.ListView1.ListItems(j).Text Next j For n = 1 To Form1.ListView1.ListItems.Count objExcel.Worksheets("лист1").Select objExcel.Worksheets("Лист1").Cells(n, 2) = Form1.ListView1.ListItems(n).SubItems(1) Next n For m = 1 To Form1.ListView1.ListItems.Count objExcel.Worksheets("лист1").Select objExcel.Worksheets("Лист1").Cells(m, 3) = Form1.ListView1.ListItems(m).SubItems(2) Next m For k = 1 To Form1.ListView1.ListItems.Count objExcel.Worksheets("лист1").Select objExcel.Worksheets("Лист1").Cells(k, 4) = Form1.ListView1.ListItems(k).SubItems(3) Next k End objExcel.Saved = True objExcel.Close End Sub ... |
| 14.05.2004, 00:14:36 |
В общем так... Использовать тебе надо свойство SubItems у itm. Вот так: itm.SubItems(1) = objExcel.Worksheets("Sheet1").Range("B1") itm.SubItems(2) = objExcel.Worksheets("Sheet1").Range("C1") itm.SubItems(3) = objExcel.Worksheets("Sheet1").Range("D1") Но, сабайтемы ты можешь устанавливать, только после того, как создашь заголовки столбцев. То есть, после: ListView1.ColumnHeaders. _ Add , , "ÄÎËÆÍÎÑÒÜ", ListView1.Width / 3.5 Капишь? ... |
| 21.05.2004, 01:33:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Maestro+NV&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
49ms |
| others: | 1177ms |
| total: | 1340ms |
