VBA+Excel
Привет Нужно написат макрос в Excel, а точнее функцию для макроса, осуществляющую поиск заданного значения (допустим в столбце А) и возвращающую массив с адресами найденных ячеек. В Excel это можно сделать (Правка -> Найти -> Найти все), но как реализовать это на языке VBA. Запись макроса не предлогать, нечего дельного из этого не получается: авторSub Макрос1() ' Columns("A:A").Select End Sub Заранее спасибо. ... |
| 12.05.2004, 20:44:58 |
VBA+Excel
Как насчёт этого? Private Sub CommandButton2_Click() Dim iNumber As Integer Dim iArray() As Integer Dim iIndex As Integer Dim iCount As Integer iNumber = Val(InputBox("Number:")) If iNumber = 0 Then Exit Sub For iIndex = 1 To 100 If Val(Range("A" & iIndex)) = iNumber Then ReDim Preserve iArray(iCount) iArray(iCount) = iIndex iCount = iCount + 1 End If Next MsgBox "Found " & UBound(iArray) & " items" End Sub ... |
| 21.05.2004, 01:49:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169526]: |
170ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 509ms |
