SQL
Допустим есть 10 таблицы в каждой примерно по 7 полей. Таблицы связаны по ключевому полю(счетчик). Записываем в таблицу с помощью ADODB.Connection Примерно так: Con.Execute “insert into table1(fields,….,) values(……..)” .. .. .. Con.Execute “insert into table10(fields,….,) values(……..)” А если вдруг на 5 Execute произошла ошибка допустим (неверный формат числа хотим записать, или текстовое поле не заполнили). Соответственно предыдущие записи мы должны удалить (table1,table2,table3,table4), как это можно сделать. ... |
| 21.05.2004, 14:12:10 |
SQL
А работа идет с SQL Сервером ? ... |
| 21.05.2004, 14:18:32 |
SQL
Нет работа идет с локальной БД Access ... |
| 21.05.2004, 14:22:50 |
SQL
А перед началом выполнения запросов все данные проверить нереально? ... |
| 21.05.2004, 14:37:32 |
SQL
помниться ADODB.Connection умеет транзакции поддерживать? или это не вариант? ... |
| 21.05.2004, 14:46:12 |
SQL
А про транзакции можно поподробнее. ... |
| 21.05.2004, 14:48:05 |
SQL
А можно все в одну команду написать ?? Если бы с SQL то было бы можно и все выполнялось в рамках одной транзакции тогда при ощики не надо было бы ничего делать все бы само откатилось ... |
| 21.05.2004, 14:48:22 |
SQL
А в одну комманду как можно написать? ... |
| 21.05.2004, 14:49:42 |
SQL
cnn.BeginTrans cnn.CommitTrans cnn.RollbackTrans ... |
| 21.05.2004, 14:50:11 |
SQL
| 21.05.2004, 14:51:01 |
SQL
авторА в одну комманду как можно написать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.05.2004, 14:51:59 |
SQL
Даааа запрос получается такой большой как "Война и мир" ... |
| 21.05.2004, 15:05:04 |
SQL
А ваши 10 запросов в сумме, что меньше что ли? ... |
| 21.05.2004, 15:06:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169520]: |
168ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 455ms |
