dbf - на VB
Может кто-нибудь делал? Как проще всего "выдать" файл в формате dbf? Есть ли какие-нибудь источники по этому поводу? Для чего надо: нужно лить данные в 1С. VB -> dbf, dbf -> 1C. Процесс не обсуждается, так по ТЗ :). ... |
| 27.05.2004, 15:21:52 |
dbf - на VB
Если тебе все время из одной базы таскать - сделай ODBC коннект и цепляйся к ней запросами по ADO. Примеров везде масса. ... |
| 27.05.2004, 15:46:28 |
dbf - на VB
Мне надо СОЗДАВАТЬ файл на диске... И не факт, что каждый раз одинаковый. ADO (говорят, сам не проверял :) !) в этом случае подглючивает... Идеальным было бы описание формата dbf с примерами... ... |
| 27.05.2004, 15:51:19 |
dbf - на VB
h**p://handsoff.infomedia.it/cgi-bin/lwgate/VB-IT/archives/vb-it.log.0009/Subject/article-704.html h**p://leadersoft.ru/russian/help/subscribe/sub36.htm h**p://qbcm.hybd.net/issues/2-2/ незачто :-) ... |
| 27.05.2004, 16:01:06 |
dbf - на VB
2marvan Спасибо :) Осталось разобраться... ... |
| 27.05.2004, 16:30:45 |
dbf - на VB
я делаю так Dim cn As New ADODB.Connection dim wayData as string wayData = "путь к данным" Set cn = CreateObject("ADODB.Connection") cn.Open ("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};driveId = 277 ; Dbq= " & wayData & " ; ") cn.Execute ("CREATE TABLE Bd_vd (<поле1> text(3), <поле2> text(5);") cn.Execute ("INSERT INTO Bd_vd select <поле1>,<поле2> from ИмяБазы;") ... |
| 01.06.2004, 08:28:39 |
dbf - на VB
2Ромашка Спасибо, за информацию, но мне нужно писать не в существующую базу, а создавать файл с нуля... ... |
| 01.06.2004, 10:15:13 |
dbf - на VB
2marvan Какой-странный Бейсик там в примерах... НИ ОДИН ПРИМЕР НЕ СКОМПИЛИРОВАЛСЯ... То что про Access - это не то... Функций типа MKL$ CVI CVL и т. д. я нигде не нашел :(... Придется самому писать... ... |
| 01.06.2004, 11:18:52 |
dbf - на VB
Вот фрагмент работающего кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 01.06.2004, 11:53:01 |
dbf - на VB
Я тоже посмотрел на всё что там было (см. ссылки) и написал по своему. Создал байтовый массив и по байтам записывал структуру. В таком стиле: Код: plaintext Плюсом такого способа является независимость от наличия и работоспособности ADO и возможность тонкого контроля всей структуры dbf ... |
| 01.06.2004, 12:58:50 |
dbf - на VB
2marvan Я уже тоже написал (почти :)). Посмотрел структуру (по Вашим ссылкам) и кое-что накатал (но пока не работает, так что не привожу здесь :))... 2Processor А вот это очень здорово! Попробую прямо сейчас. А то байты мне считать надоело :) P.S. Кто-то там пытался сделать корректную подсветку VB кода... По-моему у них получилось... /topic/96477 Блин, как ссылку-то запихать :)? ... |
| 01.06.2004, 14:19:40 |
dbf - на VB
2Processor Поясните, пожалуйста эту строку .Properties("Data Source") = pathToArc У мне еще НЕТ файла... Я могу его СОЗДАТЬ с помощью этого кода? Если вместо pathToArc указать "C:\1.dbf" - вылетает ошибка "Файл не найден"... ... |
| 01.06.2004, 14:28:10 |
dbf - на VB
Andy154Поясните, пожалуйста эту строку .Properties("Data Source") = pathToArc Указывает директорию, в которой размещаются имеющиеся или должны быть записаны новые dbf-файлы. (в приведенном фрагменте Arc - сокращение от "архив"; никак не связано с именем dbf). Кстати, имя dbf-файла ОБЯЗАНО быть в формате 8.3 ... |
| 01.06.2004, 18:04:22 |
dbf - на VB
Туплю глобально... Как должен выглядить код, если мне нужно создать на диске C:\ файл test.dbf Я не вижу кода, который СОЗДАЕТ файл... Тем более, если в качестве Data Source указана ДИРЕКТОРИЯ (?) ... |
| 01.06.2004, 19:00:34 |
dbf - на VB
Строка: Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.06.2004, 19:17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169452]: |
184ms |
63ms |
| others: | 184ms |
| total: | 468ms |
