Проблема с RtlMoveMemory
Теоретически, этот код должен создать байтовый массив из строки и напечатать слово "Проверка". А выдаёт какой - то бред. Где ошибка? Код: plaintext 1. ... |
| 07.06.2004, 17:37:17 |
Poprpboval. Vse rabotaet esli vmesto kirilicti ispolzovat latinictu "Proverka" ... |
| 07.06.2004, 17:52:25 |
ПРосто русский реализуется через Unicod ... |
| 07.06.2004, 18:00:31 |
ага, попался??? А преобразование из юникода в АНСИ за тебя в таком случае дядя делать будет? вот твой код в рабочем варианте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. PS а что a что Dim dest() as byte sest=sText - уже не модно? если не модно - в своем коде поставь перед копимемори sText=strConv(sText,vbFromUnicode) - (пардон за возможные очепятки) ... |
| 07.06.2004, 18:01:01 |
кстати, а почему -1? ... |
| 07.06.2004, 18:03:04 |
Огромное спасибо всем. Заклинило меня с Unicod'ом Victoshasest=sText - уже не модно? Теоретически CopyMemory должен работать быстрее. В моём приложении это очень важно. ... |
| 07.06.2004, 18:15:22 |
авторТеоретически CopyMemory должен работать быстрее это оченно не очевидно. Пользу на строках "большого" размера получишь. Кроме того, важно, кто источник строк и тд и тп Если хочешь немного ускорить вызов и целевая ось нт-образная замени Lib "kernel32" на Lib "NTDLL.DLL" - надежная рекомендация. можешь сделать класс, который будет копировать, выбирая точку вызова rtlMoveMemory в зависимости от текущей оси. кажется, еще быстрее оформить обращение к копимемори в виде tlb и зарегистрировать в реестре. (не проверял) Внимание - все усилия по "ускорению" копирования сводятся на нет "невыровненным" адресом начала копирования и неудачным размером блока. ... |
| 07.06.2004, 18:23:49 |
2 marvan ау, ты еще тута??? Если dest() НЕ выходной массив и нужен для "числовой" обработки строки И есть желание экономить на выделениях памяти, то посмотри тут /topic/87645&pg=-1#643249 если интересно, могу "рабочий" пример выложить - я все равно не пользую, поскольку живу в основном в Акцессе, а там "это" бессмысленно. ... |
| 07.06.2004, 18:49:37 |
2Victosha Спасибо с этим делом я знаком. Тока пользовать так и не решился. ... |
| 08.06.2004, 15:17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169418]: |
66ms |
78ms |
| others: | 203ms |
| total: | 409ms |
