определить количество отрицательных чисел
Помогите составить алгоритм. Вводится п чисел. Требуется определить среди них количество отрицательных... Спасибо за помощь ... |
| 07.06.2004, 20:08:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.06.2004, 20:29:06 |
сорри погнал... Dim myN as Long Dim myCount as Long For i=1 to myN IF i/2<>Int(i/2) Then myCount=myCount+1 End if ... |
| 07.06.2004, 20:32:56 |
блин да что такое, Next i забыл в конце дописать ... |
| 07.06.2004, 20:34:12 |
A что, отрицательные и четные - это уже тождественные понятия? ... |
| 07.06.2004, 20:56:43 |
2 VIG правильно мыслишь, я погнал че то седня совсем, там условие надо дописать на проверку положительных значений. ... |
| 07.06.2004, 21:00:36 |
Нда :) EDUDK01 в ударе :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ? ... |
| 08.06.2004, 15:32:22 |
Мужики извиняюсь жутко, сижу сечас муть свою читаю :) Да уж, наваял я тут :) ... |
| 08.06.2004, 16:57:30 |
EDUDK01Мужики извиняюсь жутко, сижу сечас муть свою читаю :) Да уж, наваял я тут :) Да уж - наваял :) Это - а не опытные-то ведь и поверить могут :( И еще: Для проверки четности (ИМХО) лучше использовать конструкцию типа if (i mod 2) = 0 then Читабельнее, да и пошустрее должна работать :) ... |
| 08.06.2004, 17:58:56 |
А можно как нибудь это вложить скажем в Access или в Excel? Чтобы получилась программа подсчета. ... |
| 10.06.2004, 11:04:59 |
guest в другом топике писал:Как можно создать простую программу, которая вела подсчет отрицательных чисел? Код подсчета на VB уже есть: ... count = 0 For i = 1 To n if arr(i) < 0 then count = count + 1 end if Next msgbox count ... Что дальше делать? Тот топик я удаляю. ... |
| 10.06.2004, 14:02:01 |
Или не удалять... ... |
| 10.06.2004, 14:02:41 |
Владимир СанычИли не удалять... Удаляй, мы ему и тут ответим. ... |
| 10.06.2004, 14:08:14 |
guestА можно как нибудь это вложить скажем в Access или в Excel? Чтобы получилась программа подсчета. Можно, но вопрос - откуда данные беруться Например, в обсуждаемом примере данные беруться из массива arr(), но не описано как они туда попадают (мне казалось, что у вас этот вопрос уже решен) Значит так - давай полное ТЗ и будем думать :) ... |
| 10.06.2004, 14:10:13 |
значения вводится через консоль программа должна посчитать сумму отрицательных чисел ... |
| 10.06.2004, 14:49:41 |
guestзначения вводится через консоль программа должна посчитать сумму отрицательных чисел Ну и сохраняейте значения в массив (которые вводятся) Что не понятно? Или вы не умеете? ... |
| 10.06.2004, 14:51:18 |
Это как? ... |
| 10.06.2004, 15:59:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. В процедуру сам вставишь? PS: могут быть синтаксические ошибки (не проверял) ... |
| 10.06.2004, 16:14:12 |
что-то не то: создал кнопку кинул процедуру на открытие все Ок только вот считать то он не считает вводишь одни отрицательные числа он говорит что их 0 и наоборот результат тотже автор Было введено 0 отрицательных чисел ... |
| 10.06.2004, 18:04:01 |
У мну работает :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 10.06.2004, 18:13:17 |
все менюшки появляются и нормально считает число вводов, а вот отрицательные числа не считает ... |
| 10.06.2004, 18:36:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169399]: |
157ms |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 408ms |
