Access KILL
Ситуация следующая: Хочу на завершение своей программы открыть file.mdb В модуле формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В модуле AccesApp.bas Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Дык вот - как только я дохожу до End Sub (Form_Unload) процесс MSACCESS.EXE прибивается, я подозреваю, что из-за ссылок подчищаемых самим VB6. Как заставить жить объект AccessApp в другом процессе? PS: а без куков блин, форум с недавнего времени начал глючить с аутентификацией =( ... |
| 18.06.2004, 07:28:58 |
Access KILL
В добавок: пока acces еще живёт - запускается в свернутом до минимума окне. Как его развернуть при открытии на весь экран? ... |
| 18.06.2004, 07:41:39 |
Access KILL
может вот так будет проще : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.06.2004, 09:22:59 |
Access KILL
2big-duke: Я сначала пробовал Shell: Код: plaintext 1. 2. Microsoft Visual Basic Run-time error '5': Invalid procedure call or argument Поскольку mdb так не запускается - его надо открывать через параметр MSACCES.EXE Отсюда следует вариант: Код: plaintext Поэтому я попытался сделать как написано в первом сообщении... Спасибо за ответ, может есть еще решения? ... |
| 18.06.2004, 10:30:46 |
Access KILL
Хотелось стандартными средствами, но видимо не получится, буду юзать API. Спасибо (куда деваться если вариантов нет)... PS: Видимо Shell не такой же гибкий как ShellExecute, а жаль. ... |
| 18.06.2004, 11:31:15 |
Access KILL
кстати про Shell shell "msaccess c:\db1.mdb" - работает, так как к пути к офисным файлам прописаны имхо в системных переменных или еще где-нибудь :). ... |
| 18.06.2004, 12:17:11 |
Access KILL
ё-моё как же я сразу-то не догадался! спасиб... ... |
| 18.06.2004, 13:26:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169365]: |
152ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 469ms |
