Обработка ошибок
Добрый день.... вообщем возникла проблема.. клиент на VB6, работаем через ADO с MS SQL 2000. так вот когда возникает на серваке ошибка типа Server: Msg 547, Level 16, State 1, Procedure upImportReplic, Line 604 INSERT statement conflicted with COLUMN FOREIGN KEY constraint 'FK_ВыписанныеНамТовары_ВыписанныеНамСчета'. The conflict occurred in database 'SkladTex', table 'ВыписанныеНамСчета', column 'Счетчик'. The statement has been terminated. то ничего не возвертается на клиента.. такое очучение, что ошибка не происходит.. :-(( в итоге ничего обработать немогу.. ... |
| 18.06.2004, 15:55:30 |
Обработка ошибок
запрос выполняется асинхронно? ... |
| 18.06.2004, 16:00:11 |
Обработка ошибок
а это как?.. видимо этого я незнаю еще :-) ... |
| 18.06.2004, 16:04:58 |
Обработка ошибок
2Hibernate Так всех распугаешь, умными словами :). Без обид... ... |
| 18.06.2004, 17:29:37 |
Обработка ошибок
Асинхронный - это значит ты запустил его, а сам в это время другими делами занимаешься, а не ждешь, пока он отработает :).. Потом - бац! Event - Complete! Ура, теперь вспоминай, что же ты у сервака-то спрашивал :) Синхронный - пока запрос не пройдет, ни фига не сделаешь... ... |
| 18.06.2004, 17:32:34 |
Обработка ошибок
а каким образом их можно выпонять синхронно или асинхронно? и польза от асинхронного запроса, если ты даже не проанализиролвал рез-т его работы ... |
| 18.06.2004, 18:04:24 |
Обработка ошибок
2lesha 1. Чтобы выполнить команду или открытие рекордсета асинхронно, нужно в Options указать adAsyncExecute 2. Польза в том, что иногда необходимо вытаскивать огромные наборы данных, что может занять несколько минут. Чтобы не лишать юзера возможности работать, этот набор данных можно вытаскивать асинхронно небольшими кусками в фоновом режиме. ... |
| 23.06.2004, 13:47:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169341]: |
244ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 550ms |
