Проблема с использованием компонента pdf.ocx
При использовании элемента pdf.ocx из комплекта Acrobat Reader при стандартной процедуре открытия файла не возникает ошибки, которую можно было бы обработать. Если открываемый файл *.pdf отсутствует, окно с соотв. pdf.ocx остается пустым. Стандартной процедурой обработки ошибок ничего "не ловится". А мне надо выдать сообщение о том, что искомый файл отсутствует . Может быть дело в том, что сама процедура открытия файла довольно длительная (поиск пути в базе данных, само открытие файла), и обработчик "проскакивает" ошибку? В И-нете ничего не смог найти. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим? ... |
| 23.06.2004, 13:39:53 |
Перед открытием проверь наличие файла Dir'ом ... |
| 23.06.2004, 13:48:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169335]: |
69ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 381ms |
