Вопрос! Как получить доступ к системным таблицам Access из VB
Тебуется прочитать данные из таблицы MSysObjects (Acess97). Как можно это сделать из VB6? У меня все время ругается на права! ... |
| 11.10.2002, 09:29:36 |
Ну что, никто не знает!? ... |
| 15.10.2002, 11:17:31 |
db.OpenSchema(adSchemaXXX) или ADOX попробовать можно ... |
| 18.10.2002, 15:34:08 |
А с помощью DAO никак нельзя? ... |
| 21.10.2002, 12:47:54 |
qqq ... |
| 30.10.2002, 15:10:46 |
DBEngine.SystemDB = путь к системной базе по умолчанию c:\windows\system\system.mdw кажется, ну вообщем найдеш DBEngine.DefaultUser = "Admin" - имя админа DBEngine.DefaultPassword = "" - пароль Set dbs = OpenDatabase(sPathDB) ну а дальше дерзай проблем быть не должно, обычный рекордсет и т.д. А зачем тебе это понадобилось ? dima_k@ru.hartmann.info ... |
| 30.10.2002, 15:16:56 |
Так как, всетаки через ADO законектится в msysobjects ? Проблема стоит очень остро! ... |
| 11.12.2003, 19:01:38 |
Конектиться к системной таблице (для чтения) точно так же как и к любой другой. ... |
| 15.12.2003, 09:06:59 |
Так не пускает. Ошибка доступа одноко... Владелец схемы Admin, под им и конекчусь. ... |
| 22.12.2003, 08:48:50 |
в Делфях успешно юзаю функцию: function SetRights(Db:OleVariant;TableName:string; const PermissionsReadOnly:Boolean=true):Boolean; var ctr,doc:OleVariant;P:Integer; begin Result:=false; if IsEmpty(db)then exit; try ctr:=db.Containers.Item['Tables']; doc:=ctr.Documents.Item[TableName]; doc.UserName:='admin'; P:=dbSecRetrieveData or dbSecReadDef; if not PermissionsReadOnly then P:=P or dbSecWriteDef or dbSecInsertData or dbSecReplaceData or dbSecDeleteData; P:=doc.Permissions or P; doc.Permissions:=P; Result:=(doc.Permissions=P); except;end; end; ... |
| 25.06.2004, 01:26:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169331]: |
223ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 541ms |
