Работа с файлами .mdb
Помогите в горе! Возможна ли работа работа из программы, написанной в VB, с базами (файлами .mdb), размещенными на CD? При работе с ними программа, видимо, хочет создать временный файл .lbd, не может этого сделать на CD и соскакивиет. Как этого избежать наиболее простым способом? Спасибо! ... |
| 10.06.2004, 17:07:02 |
А на винт нельзя скопировать базу? ... |
| 10.06.2004, 17:13:17 |
Нет, к сожалению, но программно можно с винтом работать. БД и связанные с ними инф. файлы очень большие - несколько дисков. ... |
| 10.06.2004, 17:26:45 |
Вот работает : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.06.2004, 19:02:54 |
Спасибо, big-duke! Я непро. программист, поэтому буду посмотреть и разберемся :)). Успехов Вам! ... |
| 10.06.2004, 19:08:42 |
big-duke (или любой, кто знает)! Действительно, с БД, даже с ReadOnly с CD программа начинает работать. Программно можно переместиться по записям (см. прогу). Public Sub TestBase() Dim Cnn As ADODB.Connection Dim rstT As ADODB.Recordset Set Cnn = New ADODB.Connection Set rstT = New ADODB.Recordset Cnn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" Cnn.Open "d:\AppNotes.mdb" rstT.Source = "Select Name from Firm" rstT.Open , Cnn Text1.Text = rstT!Name rstT.MoveNext Text2.Text = rstT!Name rstT.MoveNext Text3.Text = rstT!Name End Sub Private Sub Command1_Click() rstT.MoveNext End Sub Private Sub Command2_Click() Do Until rstT.EOF Combo1.AddItem rstT("Name") Loop End Sub Private Sub Form_Load() TestBase End Sub Однако даже при программной попытке перейти на последнюю запись выдается ошибка - '2147217884(80040e24)' Rowset does not support fetching backward. При различных попытках перемещения кнопками ошибка: 424 Runtime error Object required. Может что я не так залудил - практически с ADO я не работал серьезно раньше. Свойства ADODC не те установил? ... |
| 29.06.2004, 11:07:11 |
Скаже честно: не понял, о каком курсоре речь 8-( ? ... |
| 29.06.2004, 16:12:08 |
а быть может базы стоит свойство "добавлять новую строку при переходе на последнюю"? сорри, уж не помню, где это ставится... ... |
| 29.06.2004, 17:32:18 |
нашел, где я енто видел.. Есть, например, такой элемент как Data. Вот у него есть свойство EOFAction... ... |
| 29.06.2004, 17:42:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169291]: |
223ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 497ms |
