Валидация ячеек DataGrid
Привет всем! Вопросик: Есть DataGrid у которого в качестве DataSource используется ADODB.Recordset. Я хочу сделать валидацию значений в ячейках этом DataGrid по алгоритму: при покидании ячейки проверять была ли она изменена, если изменена, то запустить функцию валидации и если она вернула False то оставить валидируемую ячейку текущей. Какие мотоды/свойства DataGrid можно использовать для этого алгоритма? Заранее благодарен! ... |
| 05.07.2004, 13:02:11 |
я делаю так объявляю Private WithEvents rs As ADODB.Recordset и в событии rs1_WillChangeRecord уже выстраиваю алгоритм Private Sub rs1_WillChangeRecord(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, ByVal cRecords As Long, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset) Select Case adReason Case adRsnAddNew Case adRsnClose Case adRsnDelete Case adRsnFirstChange Case adRsnMove Case adRsnRequery Case adRsnResynch Case adRsnUndoAddNew Case adRsnUndoDelete Case adRsnUndoUpdate Case adRsnUpdate End Select end sub Посморти про WithEvents в MSDN ... |
| 06.07.2004, 10:25:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169283]: |
185ms |
40ms |
| others: | 189ms |
| total: | 466ms |
