Параметризированный запрос
Привет всем! Я использую ADODB.Recordset на базе MS Access Query все бы ничего, но понадобилось передавать параметр в Query. Если я бы работал в срелде MS Access, то нет проблем передать этот параметр сославшись например на поле формы параметров, но можно ли это сделать из MS Visual Basic 6.0? Заранее спасибо! ... |
| 06.07.2004, 12:36:12 |
Насколько я понимаю Execute c параметром adCmdStoredProc может вызывать Stored Procedures, но в MS Access нет такого понятия как Stored Procedure !? ... |
| 06.07.2004, 15:53:02 |
Это работает в Access. zFindTrd- имя запроса, которому в качестве параметра передаётся значение текстового поля. Stored Procedure в Access нет, но ADO работает с запросами Access точно так-же, как и с сохранёнными процедурами MsSQL (интерфейс одинаковый) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 06.07.2004, 16:35:40 |
Спасибо, попробую... можешь привести кусок текста Query, где этот параметр используется... меня интересует синтаксис... ... |
| 06.07.2004, 17:41:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.07.2004, 18:40:37 |
Получилось.... но возникла другая проблемa, когда прога пытается выполнить последнюю строчку (инициализировать DataSource oбъекта DataGrid) то выдается ошибка: The rowset is not bookmarkable. Как это можно поправить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И еще, я не совсем понял как передовать несколько параметров выполняя Cmd.Execute? Заранее спасибо! ... |
| 07.07.2004, 11:14:58 |
по поводу The rowset is not bookmarkable http://www.experts-exchange.com/Programming/Programming_Languages/Visual_Basic/VB_Databases/Q_20695230.html несколько параметров: Set rs = Cmd.Execute(, Array(DateFrom1, DateFrom2)) ... |
| 07.07.2004, 13:47:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169271]: |
193ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 484ms |
