Оператор Like
У меня стоит SQL SERVER 2000. Я хочу использовать оператор Like при запросе. Помогите пожалуйста как правильно это сделать. У меня код такой. Но что-то не срабатывает. Private Sub Command1_Click() Dim db As Connection Set db = New Connection db.CursorLocation = adUseClient db.Open "PROVIDER=MSDASQL;dsn=sr;dsn=dov;dsn=org;uid=;pwd=;" Set ado = New Recordset Dim sql As String sql = "select * from Sr_1 where fam like " '"+text1.Text+"'"+"%" ado.Open sql, db, adOpenStatic, adLockOptimistic Set DataGrid1.DataSource = ado End Sub Благодарю заранее ... |
| 21.07.2004, 09:22:17 |
Оператор Like
sql="Select * from Table where table.column like '" + text1.Text + "%'" ... |
| 21.07.2004, 09:32:18 |
Оператор Like
Не получается Выдает сообщение [Microsoft][ODBC SQL DRIVER][SQL SERVER] Could not find stored procedure 'False' ... |
| 21.07.2004, 09:57:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169199]: |
52ms |
| others: | 188ms |
| total: | 306ms |
