Помогите с добавлением Меню
Народ, в общем засада: Цель: Надо програмно с помощью VBA сделать макрос создающий в Ворде в меню "File" 1 пункт меню, который будет запускать макрос. Пробовал: Запускать запись макроса и получал следующую шнягу: CommandBars("Menu Bar").Controls.Add(Type:=msoControls.Add, Before:=6) Type:=msoControlButton, Before:=12 CommandBars("Menu Bar").Controls(12).Move Bar:=CommandBars("File"), Before:=6) Создаю и перемещаю этот пункт, ибо если создавать сразу в пункте файл, то вообще не реагирует на воспроизведение макроса. В этом варианте создает пустой пункт меню. Дальше: Dim a As CommandBarControl Set a = Application.CommandBars("Document Menu Bar").Controls.Add(Type:=msoControlPopup, Before:=num) Вырезка из программного кода скопированного с этого форума по схожей теме. В хелпе впринципе тоже самое написанно. При запуске во второй сторчке Пишет: Run-time error '5": Invalid procedure call or argument Помогите чайнику разобраться пожалуйсто в чем тут ошибка? ... |
| 22.07.2004, 15:18 |
Gotar При запуске во второй сторчке Пишет: Run-time error '5": Invalid procedure call or argument В смысле во второй строчке выдает ошибку... ... |
| 22.07.2004, 15:21 |
к какому бару идет добавление ? Menu Bar или "Document Menu Bar ? чему равен num ? Есть ли такой бар ? ... |
| 22.07.2004, 15:58 |
big-dukeк какому бару идет добавление ? Menu Bar или "Document Menu Bar ? чему равен num ? Есть ли такой бар ? 1:Menu Bar 2:Num = 6 3:Такого бара нету ... |
| 22.07.2004, 16:03 |
Тфу забыл сказать что в меню Файлы идет добавление. ... |
| 22.07.2004, 16:04 |
Блин я тормоз 8) Спасибо огромное терь понял... тока мне еще дофига делать нада тут, и поэтому еще пару вопросов скорее всего сюда напишу 8) ... |
| 23.07.2004, 09:33 |
имхо лучше делать свою панель(бар) со своии кнопками Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 23.07.2004, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169181]: |
73ms |
66ms |
| others: | 229ms |
| total: | 427ms |
