Отфильтрованный рекордсет в excel
Данные из рекордсета надо кинуть в эксель. Использую CopyFromRecordset Это работает. Но как кинуть в эксель отфильтрованный рекордсет ? Пробую: Код: plaintext Можно кидать то что в гриде построчно, но это занимает слишком много времени кидать каждую строку отдельно... ... |
| 26.07.2004, 10:18 |
Сначала надо сделать rs.filter а потом copyfromrecordset rs ... |
| 26.07.2004, 11:50 |
Так фильтр у же перед этим сделан и отображен в гриде. У меня CopyFromRecordset rs неработал поэтому думал так пройдет ... |
| 26.07.2004, 12:15 |
тоесть CopyFromRecordset rs работает тока он кидает все данные а не отфильтрованные ... |
| 26.07.2004, 12:16 |
Я так понимаю в гриде свой фильтр. А если сделать rs.filter ="..услови" а затем range.copyfromrecordset rs, то кидает только фильтрованные записи. Во всяком случае у меня это работает. Попробуй процедуру без грида написать и посмотреть кидает или нет. Должно работать. ... |
| 26.07.2004, 12:42 |
процедура написана без грида. Просто гриду на датасорч присваивается этот рекордсет при загрузке формы. Делаю как вы показали...все тоже самое..кидает весь рекордсет :( Может дело в LockType, CursorType и CursorLocation ? У меня rs.CursorType = adOpenStatic rs.LockType = adLockReadOnly conn.CursorLocation = adUseClient ... |
| 26.07.2004, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169171]: |
89ms |
37ms |
| others: | 253ms |
| total: | 435ms |
