ХЕЛП!!!
Помогите - гарю! Нада написать макрос который приклеивает файл к письму... Почтовик - не Аутлук. Перепробовал уже все.... нашел вот такие 3 варианта, они тоже не пашут... Как быть? 1 С использованием микрософт мапи контролз 0.6.... With MAPIMessages MAPISession.SignOn .SessionID = MAPISession.SessionID .MsgIndex = -1 .Compose .AttachmentIndex = 0 .AttachmentPathName = PathFile .MsgSubject = "Âûãðóçêà íàêëàäíûõ îò " & Date .RecipAddress = sAdres .Send MAPISession.SignOff End With 2 Private Sub Sen() Dim out As Object Set out = CreateObject("CDO.Message") out.Textbody = "bla bla bla" out.From = "От меня " out.To = "ddd@ddd.ru" 'out.CC = out.Subject = "Subject" out.Send Exit Sub End Sub 3 Set objMessage = New CDO.Message Set objConfig = New CDO.Configuration With objConfig .Fields(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort .Fields(cdoSMTPServer) = objMail.SMTPServer ' IP-адрес почтового сервера' .Fields(cdoSMTPServerPort) = CInt(objMail.SMTPServerPort) ' SMTP порт (обычно 25)' .Fields(cdoSMTPConnectionTimeout) = CInt(objMail.SMTPServerTimeout) .Fields(cdoSMTPAccountName) = objMail.MailUserAccountName 'имя пользователя' .Fields(cdoSMTPAuthenticate) = cdoBasic .Fields(cdoSendUserName) = objMail.MailUserName 'имя при входе в почтовик' .Fields(cdoSendPassword) = objMail.MailUserPassword 'пароль' .Fields.Update End With With objMessage .To = SendTo .From = objMail.MailUserAddr .Subject = "Тема письма" .TextBody = TextBody ' если есть вложения, то прикрепляем' .AddAttachment FileSpec (путь к прикрепляемому файлу) Set .Configuration = objConfig End With objMessage.Send Помогите кто может - гарю! ... |
| 02.08.2004, 19:18 |
ХЕЛП!!!
Gotarнашел вот такие 3 варианта, они тоже не пашут... Как быть? А что конкретно не пашет в этих вариантах? ... |
| 02.08.2004, 21:16 |
ХЕЛП!!!
Во первых ни в одном из вариантов не прикрепляется файл - пишет типа нет такой функции, во вторых невозможно ввести параметры в 3ем варианте (Configs) а это обязательный пункт... ... |
| 03.08.2004, 09:54 |
ХЕЛП!!!
Теперь прекрипляется, но настройки до сих пор не встают на место... в общем щас прога выглядит так - Sub x() Dim objMessage Dim objConfig Set objMessage = New CDO.Message Set objConfig = New CDO.Configuration With objConfig .Fields(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort .Fields(cdoSMTPServer) = Mail ' IP-àäðåñ ïî÷òîâîãî ñåðâåðà' .Fields(cdoSMTPServerPort) = 25 ' SMTP ïîðò (îáû÷íî 25)' ' .Fields(cdoSMTPConnectionTimeout) = CInt(objMail.SMTPServerTimeout) ' .Fields(cdoSMTPAccountName) = objMail.MailUserAccountName 'èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ' .Fields(cdoSMTPAuthenticate) = cdoBasic ' .Fields(cdoSendUserName) = objMail.MailUserName 'èìÿ ïðè âõîäå â ïî÷òîâèê' ' .Fields(cdoSendPassword) = objMail.MailUserPassword 'ïàðîëü' .Fields.Update End With Dim fName As String fName = "C:\Temp1.pdf" With objMessage .To = "ччччч@ччччч.ru" .From = "ччччч@ччччч.ru" .Subject = "Тема" .TextBody = TextBody AttachmentPathName = fName Set .Configuration = objConfig .Send End With End Sub Некоторые настройки не используются например такие как пароль для почты... в общем немогу ети настройки сделать.... Щас ошибку выдает на .Send и пишет : At least one of the Form or Sender fields is required, and neither was found. Уже все перекрутил! Нивиха! В чем ошибка? И еще - там в Реферах есть 2 библиотеки ЦДО, одна из них для NT она только для NT или надо обе подрубать? ... |
| 03.08.2004, 10:22 |
ХЕЛП!!!
Операционка - Виндоус 2000 про. Нашел еще одну ошибку - забыл подрубить Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library но всеравно на .Send ошибка - прада уже другая: The message could not be sent to SMTP server. The transport error code was 0x80070057. The server response was not available... ... |
| 03.08.2004, 10:35 |
ХЕЛП!!!
Код: plaintext ... |
| 03.08.2004, 10:49 |
ХЕЛП!!!
А ДНС работает и доступен? ... |
| 03.08.2004, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169133]: |
63ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 387ms |
