ADO (Числовые перменные)
Уважаемые помогите пожалуста!++++++++++++++++++++++++++++ С помощь ADO подключаюсь к базе данных foxpro следующти образом: 1: conn = CreateObject("ADODB.Connection") 2: conn.Open "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};" & _ 3: "SourceType=DBF;" & _ 4: "SourceDB=c:\;" & _ 5: "Exclusive=No" 6: strv2="aaa" 7: chis2=3 8: conn.Execute "Insert into Rruu (v2,v3) values ('" & strv2 & "',3) 9: conn.Close 10: Set conn = Nothing где v2-character, v3 - numeric в dbf. Все работатет, но хочется а на что надо заменить 3 в строке 8 чтобы она тоже записалась в таблицу. В виде '" & chis2 & "' говорит : Type missmatch ... |
| 29.07.2004, 11:43:15 |
a1aа на что надо заменить 3 в строке 8 чтобы она тоже записалась в таблицу. В виде '" & chis2 & "' говорит : Type missmatch Тебе надо в запросе не обрамлять chis2 апострофами. Код: plaintext 1. ... |
| 29.07.2004, 12:16:21 |
Спасибо работает, но как быть с нецелочисленными переменными, а то если я присваиваю значение, напрмер 3.4 и т.д. Basic пишет [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]Syntax error ... |
| 30.07.2004, 04:16:23 |
И вообще дайте кто-нибудь ссылку на подобную информацию! Пожалуйста! ... |
| 30.07.2004, 05:36:48 |
a1aСпасибо работает, но как быть с нецелочисленными переменными, а то если я присваиваю значение, напрмер 3.4 и т.д. Basic пишет [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]Syntax error Чтобы не заморачиваться с представлением десятичной точки (запятой) можно поюзать объект ADO.Command. У него есть параметры, у которых, в свою очередь, есть возможность выбора типа данных провайдера. Смысл в том, чтобы передавать в качестве параметров значения того типа, который имеют параметры этого комманда. Или попытаться через апишную ф-ию GetLocaleInfo узнать локальные настройки той машины, где лежит фоксовая база, или ещё как фоксовыми ф-иями узнать как в нем представляется эта фигня. ... |
| 30.07.2004, 08:34:30 |
Чего-то ничего не получается, кто может приведите практический пример или дайте ссылку, пожалуста! ... |
| 05.08.2004, 04:34:20 |
Попробуйте объявить переменную chis2 типа Double. т.е. Код: plaintext ... |
| 05.08.2004, 12:09:54 |
Не-а, не получается что только не пробовал! ... |
| 06.08.2004, 08:37:07 |
Вот Вам типа для затравки... читайте help (MSDN msdn.microsoft.com) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.08.2004, 09:35:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169108]: |
65ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 348ms |
