Поиск в массиве
Пожалуйста, помогите, кто сколько сможет :-). Срочно нужен алгоритм поиска делением пополам в упорядоченном массиве... В институте учил давно, забыл :-), а в работе не попадался... Спасибо. ... |
| 09.08.2004, 14:45:49 |
Поиск в массиве
Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2004, 15:04:30 |
Поиск в массиве
Благодарю! Я спасен. ... |
| 09.08.2004, 15:08:55 |
Поиск в массиве
Пардон, marvan один вопрос Первый раз Вы инициализуете переменные как: Код: plaintext 1. 2. 3. А второй раз как: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Почему не одно и то же? Сначала 0, а потом 1? В чем смысл разделения, поясните пожалуйста. ... |
| 09.08.2004, 16:54:02 |
Поиск в массиве
это не мой код. головой думать лень предпологаю, что это позволит вести поиск в массиве из одного элемента вот ещё пример (тоже не мой) - может поможет Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2004, 17:04:11 |
Поиск в массиве
автор предпологаю, что это позволит вести поиск в массиве из одного элемента Да по-моему один фиг, только граница начала поиска на единицу смещается... А судя по тому, что нумерация у автора начинается с 1, то оставлю-ка я единицу в обоих случаях, т.к. одного элемента в массиве, у меня, к сожалению, не будет :-). Дело к 100 000 подходит... Спасибо и за второй вариант, но пока вроде и первый работает, как надо. ... |
| 09.08.2004, 17:27:37 |
Поиск в массиве
если делить не попалам, а на (1+5^0.5)/2 что примерно равно 0.618, то должно сходиться быстрее - к сож, не помню точно обоснования, но у Кнута такой вариант есть. ... |
| 09.08.2004, 17:43:05 |
Поиск в массиве
2Hibernate Благодарю! ... |
| 10.08.2004, 11:28:11 |
Поиск в массиве
2All в первом варианте обнаружен глюк!!! Почему-то на некоторых позициях обнаруживается полное зависание... Вот так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. В принципе, это и есть второй вариант :-). Всем спасибо. ... |
| 10.08.2004, 12:40:42 |
Поиск в массиве
Опечатка... Вместо Код: plaintext 1. Следует читать Код: plaintext 1. ... |
| 10.08.2004, 13:07:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169092]: |
70ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 406ms |
