запуск внешней программы из Excel VBA
Добрый день, не сталкивался ли кто-нибудь с такой задачей: Нужно из макроса Xls запустить внешний Exe-шник, дождаться пока он проработает и продолжить выполнять макро дальше. проблема в использовании метода с использованием: prid = Shell("c:\prog.exe", vbHide) AppActivate prid, 1 заключается в том, что exe в свою очередь не остается активным все время, а так-же открывает документы, выдает окна диалога и т.д. Пока решил проблему так - prog.exe вывожу на весь экран и делаю его top level, сразу после оператора вызова делаю MsgBox('Предварительная обработка данных завершена!'). Т.е. пока программа не отработает пользователь не видит мессадж и не может его закрыть. Следовательно макрос стоит. Есть ли другой, более красивый и практичный способ работы с внешними программами из VBA? Заранее благодарен за советы\замечания. ... |
| 18.08.2004, 14:46:36 |
c:\prog.exe - ты писал? если да, то можешь дописать ее, чтобы она возвращала что-нить... если нет, то засеки примерное время скоко она у тебя работает и на этот период затормози свою прогу в екселе ... |
| 18.08.2004, 14:52:10 |
msdn HOWTO: 32-Bit App Can Determine When a Shelled Process Ends Last reviewed: August 7, 1998 Article ID: Q129796 -------------------------------------------------------------------------------- The information in this article applies to: Microsoft Visual Basic for Windows Learning, Professional, and Enterprise Editions, version 6.0 Standard, Professional, and Enterprise Editions of Microsoft Visual Basic, 32-bit only, for Windows, version 4.0 SUMMARY Executing the Shell() function in a Visual Basic for Windows program starts another executable program asynchronously and returns control to the Visual Basic application. This shelled program continues to run independently of your application until the user closes it. However, if your Visual Basic application needs to wait for the shelled process to terminate, you could use the Windows API to poll the status of the application, but this is not a very efficient technique. The example in this article demonstrates a better way. A 16-bit application would use a completely different technique to accomplish the same effect. For additional information on the 16-bit process, please refer the following Knowledge Base article: ARTICLE-ID: Q96844 TITLE : HOWTO: Determine When a Shelled Process Has Terminated MORE INFORMATION The Win32 API has integrated functionality that enables an application to wait until a shelled process has completed. To use these functions, you need a handle to the shelled process. The easiest way to achieve this is to use the CreateProcess() API function to launch your shelled program rather than Visual Basics Shell() function. Creating the Shelled Process In a 32-bit application, you need to create an addressable process. To do this, use the CreateProcess() function to start your shelled application. The CreateProcess() function gives your program the process handle of the shelled process via one of its passed parameters. Waiting for the Shelled Process to Terminate Having used CreateProcess() to get a process handle, pass that handle to the WaitForSingleObject() function. This causes your Visual Basic application to suspend execution until the shelled process terminates. Getting the Exit Code from the Shelled Application It was common for a DOS application to return an exit code indicating the status of the completed application. While Windows provides other ways to convey the same information, some applications only provide exit codes. Passing the process handle to the GetExitCodeProcess() API allows you to retrieve this information. Below are the steps necessary to build a Visual Basic for Windows program that uses the CreateProcess() function to execute the Windows Notepad (NOTEPAD.EXE) application. This code demonstrates how to use the Windows API CreateProcess() and WaitForSingleObject() functions to wait until a shelled process terminates before resuming execution. It also uses the GetExitCodeProcess() function to retrieve the exit code of the shelled process, if any. The syntax of the CreateProcess() function is extremely complicated, so in the example code, it is encapsulated into a function called ExecCmd(). ExecCmd() takes one parameter, the command line of the application to execute. Step-by-Step Example Start a new project in Visual Basic. Form1 is created by default. Add the following code to the General Declarations section of Form1: Private Type STARTUPINFO cb As Long lpReserved As String lpDesktop As String lpTitle As String dwX As Long dwY As Long dwXSize As Long dwYSize As Long dwXCountChars As Long dwYCountChars As Long dwFillAttribute As Long dwFlags As Long wShowWindow As Integer cbReserved2 As Integer lpReserved2 As Long hStdInput As Long hStdOutput As Long hStdError As Long End Type Private Type PROCESS_INFORMATION hProcess As Long hThread As Long dwProcessID As Long dwThreadID As Long End Type Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal _ hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long Private Declare Function CreateProcessA Lib "kernel32" (ByVal _ lpApplicationName As Long, ByVal lpCommandLine As String, ByVal _ lpProcessAttributes As Long, ByVal lpThreadAttributes As Long, _ ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, _ ByVal lpEnvironment As Long, ByVal lpCurrentDirectory As Long, _ lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As _ PROCESS_INFORMATION) As Long Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _ (ByVal hObject As Long) As Long Private Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" _ (ByVal hProcess As Long, lpExitCode As Long) As Long Private Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20& Private Const INFINITE = -1& Public Function ExecCmd(cmdline$) Dim proc As PROCESS_INFORMATION Dim start As STARTUPINFO ' Initialize the STARTUPINFO structure: start.cb = Len(start) ' Start the shelled application: ret& = CreateProcessA(0&, cmdline$, 0&, 0&, 1&, _ NORMAL_PRIORITY_CLASS, 0&, 0&, start, proc) ' Wait for the shelled application to finish: ret& = WaitForSingleObject(proc.hProcess, INFINITE) Call GetExitCodeProcess(proc.hProcess, ret&) Call CloseHandle(proc.hProcess) ExecCmd = ret& End Function Sub Form_Click() Dim retval As Long retval = ExecCmd("notepad.exe") MsgBox "Process Finished, Exit Code " & retval End Sub Press the F5 key to run the application. Using the mouse, click the Form1 window. At this point the NotePad application is started. Terminate NotePad. A MsgBox will appear indicating termination of the NotePad application and an exit code of 0. To test this sample with an application that returns an exit code, implement Knowledge Base article Q178357 and change the parameter passed to ExecCmd to "project1.exe." NOTE: The MsgBox statement following the ExecCmd() function is not executed because the WaitForSingleObject() function prevents it. The message box does not appear until Notepad is closed when the user chooses Exit from Notepad's File menu (ALT, F, X). REFERENCES ARTICLE-ID: Q178357 TITLE : HOWTO: Set an Error Level from a Visual Basic Application -------------------------------------------------------------------------------- Additional query words: GetModuleUsage kbVBp400 kbVBp600 kbVBp kbdsd kbDSupport Platform : WINDOWS Issue type : kbhowto THE INFORMATION PROVIDED IN THE MICROSOFT KNOWLEDGE BASE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. MICROSOFT DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MICROSOFT CORPORATION OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, LOSS OF BUSINESS PROFITS OR SPECIAL DAMAGES, EVEN IF MICROSOFT CORPORATION OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SO THE FOREGOING LIMITATION MAY NOT APPLY. Last reviewed: August 7, 1998 © 1998 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of Use. ... |
| 18.08.2004, 14:52:15 |
Можно через WSH: Код: plaintext 1. ... |
| 18.08.2004, 15:27:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169035]: |
70ms |
60ms |
| others: | 211ms |
| total: | 402ms |
