Передача параметров в SQL строке
Программа работает с базой в файле (*.mdb). Вся работа с базой ведется на SQL. Вопрос: как можно передавать параметры программы в запросе? Помогите пожалуйста, срочно надо! Заранее спасибо. ... |
| 19.08.2004, 15:41:48 |
Поточнее. Какие параметры и в каком запросе... ... |
| 19.08.2004, 15:51:41 |
dmitrikПрограмма работает с базой в файле (*.mdb). Вся работа с базой ведется на SQL. можно узнать это как ? через linked server ? программа написана на access и из нее идет обращение к sql серверу ? если как в последнем случае , то можно или формировать строку для Connection.execute или использовать коллекцию command.parameters ... |
| 19.08.2004, 15:55:09 |
все намного проще, обычная access-овская база. Просто к ней обращения идут через execute и recordset. Просто выполняется несколько строк и все. Так вот как вставить в эти строки значения, грубо говоря, из text1.text ? ... |
| 19.08.2004, 16:05:53 |
программа только в VB, компилится в exe и все ... |
| 19.08.2004, 16:07:12 |
strSQL="update table1 set field1=" & text1.text connection.execute strSQL это пример для чисел, для текста strSQL="update table1 set field1=" & срк(34) & text1.text & chr(34) ... |
| 19.08.2004, 16:09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169032]: |
60ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 317ms |
