Copyfromrecordset и последовательность полей
При открытии ADORecordset работает запрос, в котором есть все необходимые данные, но в разные части листа мне нужно выдавать из него столбцы значений в разной последовательности. Copyfromrecordset работает быстро, но у него нельзя задать последовательность столбцов (она задана запросом), а выполнять 2 разных запроса не хочется. Может можно поменять последовательность столбцов в Recordset? Спасибо ... |
| 20.08.2004, 16:18:10 |
Последовательность столбцов Вы можете определить в самом запросе, т.е. вместо SELECT * FROM TableName , написать - SELECT Field1,Field2...FieldN FROM TableName . Т.е. наложить, т.н. вертикальный фильтр. ... |
| 23.08.2004, 12:52:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169017]: |
61ms |
38ms |
| others: | 192ms |
| total: | 330ms |
