Настройка с помощью DCOMCNFG.EXE на сервере
Добрый день всем! С помощью DCOMCNFG.EXE на клиенте указал компьютер с которого будет запускаться ActiveX. Но он всё равно запускается локально. В реестре в параметре InprocServer32 убрал локальный путь, тогда клиент вообще не находит ActiveX. Как писал nick_v серверный ActiveX надо тоже настроить с помощью DCOMCNFG.EXE. А как? Заранее большое спасибо! ... |
| 24.08.2004, 14:31:30 |
Собственно основная настройка ActiveX EXE как раз и происходит на сервере. Идем на машину сервера , запускаем dcomcnfg, находим искомый объект. Редактирование Default свойств для простоты опустим Нажимаем Properties. Location - Check на Run application on this computer, остальные снять Security - Use custom access permissions, в нем Everyone - allow access (потом определите права) Security - Use custom launch permissions, в нем Everyone - allow launch (потом определите права) Identity - поставить this user и прописать под кем будет стартовать сервер. Для простоты под администратором, потом определите права. Идем на машину клиента , запускаем dcomcnfg, находим искомый объект. Location - снять все чеки, кроме Run application on the following computer, выбрать хост сервера. ... |
| 24.08.2004, 14:43:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=demonn2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
60ms |
44ms |
| others: | 1293ms |
| total: | 1476ms |
