VSFlexGrid- фильтрация ошибок!
Всем привет! Помогите пожалуйста!!! Нужно отфильтровать ноль Private Sub VsfParam_LeaveCell() If VsfParam.Col > 0 And VsfParam.Col < 4 Then If Len(VsfParam.Text) > 0 Then If DetectZeroNumber(VsfParam.Text)= True _ ' моя функция возвращает Then True и выдает сообщение если в ячейке введен ноль VsfParam.Text = " " 'очищает ячейку где был ноль VsfParam.EditCell 'установкам курсорав ячейку где был ноль Exit Sub End If End If End If End Sub Собственно вопрос: Почему если в ту же ячейку в которой был ноль а теперь мигает курсор ввести опять ноль и с нее перейти на другую второй раз он уже не отфильтровывается ??? Можетя не в том событии написал? Или несколько событий необходимо связывать? ... |
| 24.08.2004, 15:30:23 |
потому, что "Fired before the current cell changes to a different cell" надо пользовать ValidateEdit или ChangeEdit (если ловим события редактирования) или CellChanged - он кажется всё отлавливает ... |
| 24.08.2004, 16:09:12 |
Сапсибо, Marvan второй раз помогаете... Я конечно пробовал с CellChanged только курсор уходит в другую ячейку,а мне нужно вернуть его в ту ячейку где ноль был; чтобы пользователь ввел в нее другое значение (ненулевое ). Наверно это проще простого-вернуть курсор, но не получается. Возможно вы знаете как??? ... |
| 24.08.2004, 16:50:37 |
Попробуй PressEdit или KeyDownEdit, так можно вообще не давать юзверу уходить с нулевым значением... Можно еще AfterRowColChanged - но это для таких целей - извращение :-)... ... |
| 24.08.2004, 17:36:46 |
Private Sub VSFlexGrid1_ValidateEdit(ByVal Row As Long, ByVal Col As Long, Cancel As Boolean) If VSFlexGrid1.EditText = "0" Then Cancel = True Else Cancel = False End If End Sub ... |
| 24.08.2004, 18:06:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168999]: |
59ms |
59ms |
| others: | 207ms |
| total: | 370ms |
