библиотека на делфи
есть библиотека на делфи. Как подключить к байсику (причем библиотека странная , она даже по regsvr32 в виндах не регитса, хотя с делфийскими прогами работает. и наоборот, как вполне рабочую библиотеку подключит в делфи-проект. Постоянно выдаёт не найдена точка входа в процедуру такую-то :( ... |
| 10.08.2004, 12:31:19 |
библиотека на делфи
Дельфийские библиотеки не являются COM'ами. Функции из них объявляются с помощью Declare ... |
| 10.08.2004, 12:48:40 |
библиотека на делфи
см здесь - по поводу возможности использования dll в vb а если не регистрируется, объяви функцию так: Public Declare Function mFunc Lib "E:\tmp\my.dll" () As Long т.е. полностью прописав путь ... |
| 10.08.2004, 12:52:41 |
библиотека на делфи
пасибки пацаны, очь помогли. ... |
| 10.08.2004, 13:08:08 |
библиотека на делфи
Когда есть необходимость заюзать DLL, надо сперва очень четко себе представить, что собой представляет её содержимое. Это может быть набор ресурсов, экспортируемые функции, ActiveX-объект, COM-объект, .net классы. В зависимости от этого, подключение и использование DLL кардинально разное. Выясните, что же все-таки в DLL, только тогда можно будет ответить на вопрос "как?". ... |
| 10.08.2004, 14:25:00 |
библиотека на делфи
DankovКогда есть необходимость заюзать DLL, надо сперва очень четко себе представить, что собой представляет её содержимое. Это может быть набор ресурсов, экспортируемые функции, ActiveX-объект, COM-объект, .net классы. В зависимости от этого, подключение и использование DLL кардинально разное. Выясните, что же все-таки в DLL, только тогда можно будет ответить на вопрос "как?". а как выяснить то аааааааааааа? ... |
| 10.08.2004, 16:27:47 |
библиотека на делфи
Ковырнуть какой-нибудь ковырялкой. Я, например, использую для этих целей Heaventools PE Explorer ... |
| 12.08.2004, 15:30:05 |
библиотека на делфи
Я вот другого не понимаю. Если вы не знаете, что собой представляет DLL и спецификацию ее вызовов, то зачем ее использовать? ... |
| 12.08.2004, 18:12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168981]: |
40ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 360ms |
