Ошибка в GetOpenFileName при выборе нескольких файлов
Мне нужно вызвать окно выбора нескольких файлов. Для этого я пользуюсь GetOpenFileName с соответствующим флагом OFN_ALLOWMULTISELECT. При выборе одного файла lpstrFile возвращает все правильно, а если выбрать несколько файлов то только путь, lpstrFileTitle тоже пустой. Кстати у меня стоит флаг OFN_EXPLORER, если его убрать, то всё работает нормально. Всем проблема? ... |
| 31.08.2004, 08:54:07 |
Здесь неплохой класс для CommonDialog. Вообще с такими вещами, как диалоги или работа с ini-файлами или с Shell гораздо удобнее использовать классы кем-то когда-то сделанные и не париться. ... |
| 31.08.2004, 09:49:51 |
Эти исподники тоже не куда не годятся. С помощью них мне как же не удалось выбрать несколько файлов. У меня складывается впечатление, что это бага виндовая, теперь вопрос как её обойти. ... |
| 31.08.2004, 10:30:01 |
В событии Private Sub cmdOpen_Click() изменяем .flags = OFN_FILEMUSTEXIST Or OFN_PATHMUSTEXIST Or OFN_HIDEREADONLY Or OFN_ALLOWMULTISELECT и после .ShowOpen добавляем Debug.Print .Filename Запускаем, выбираем несколько файлов, смотрим Immediate ... |
| 31.08.2004, 11:29:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168944]: |
40ms |
37ms |
| others: | 189ms |
| total: | 311ms |
