Как сныкать глобальные функции в приложении ActiveX EXE/DLL от клиентского приложения
Товарищи! Как можно в ActiveX EXE/DLL в классе спрятать глобальные переменные/функции от глаз клиента. К примеру функция в ActiveX EXE'шном классе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. она нужна как Public для использования внутри проекта для вызова например из другого класса, но VB еще ее делает как интерфейсную и клиент этого компонента тоже ее видит. А нужно чтобы она была общей только внутри компонента и не видна клиенту. Как это можно сделать??? ... |
| 03.09.2004, 15:39:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Клиент ее не увидит, но в интерфейс класса она все равно входить будет :) ... |
| 03.09.2004, 15:48:00 |
Спасибо!!! P.S.: а с переменными объявленными как Public этот фокус пойдет? ... |
| 03.09.2004, 15:53:06 |
нет. Используйте доступ по свойствам. Они могут быть Friend, причем доступ может быть назначен отдельно для Get/Let(Set) Тем более, что VB все равно это делает за Вас. ... |
| 03.09.2004, 16:08:30 |
Не совсем понятно с Private свойствами в классе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Как сделать чтобы ссылку на objABC можно было получить их класса XXX и чтобы objABC при этом не был виден клиенту компонента? ... |
| 07.09.2004, 10:57:50 |
Set obj = XYZ.takeABC() ... |
| 07.09.2004, 12:31:06 |
... и без скобок ... |
| 07.09.2004, 12:32:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168915]: |
44ms |
30ms |
| others: | 183ms |
| total: | 291ms |
