Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обновление данных
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
Обновление данных
    #32013793
daymon
Может чайниковский вопраос но просто достало
Как обновить данные в эленентах типа Data-control(datacombo и т.д.) без перезагрузки формы
(и можно ли этто сделать в принципе)?
Обновление данных
    #32013805
Moth
А метод Refresh у объектов использовал???
Data1.Refresh
Combo.Refresh
Moth
Обновление данных
    #32013814
daymon
Всё не так просто при refresh сами данные обнавляются в рекордсете а в форме(видимые) нет
Обновление данных
    #32014521
Alex
Достаточно выполнить Requery рекордсета, связанного с элементом управления
rst.Requery
Обновление данных
    #32014590
daymon
to Alex - и не работает!
к примеру : есть таблицы - подразделения,должности и связь должности по подразделениям (одна должность может входить в разные подразделения) так вот надо чтоб в одном combobox были подразделения,а в другом должности этого подразделения - при rst.Requery данные меняются в rst а в списке datacombo не меняются
Использую datacombo+ Data Environment
Обновление данных
    #32016493
Michael
Может я чего то не понимаю, но попробуй datacombo.requery
Обновление данных
    #32023415
Deny
да хрена там, рефреш тогда Инвайронмент + комбобокс, а иначе хер заработает.
Обновление данных
    #32024257
SergKuz
RTFM, Господа!
Там написано, что при использовании DataEnviroment обновить данные в связном элементе можно только через Set элемент.DataSource=...!
С уважением, Сергей!
Обновление данных
    #32683491
bim
А если нет DataEnviroment? если просто Аdodc и DataCombо?Adodc.RecordSource =... не срабатывает!
